Salut à tous,
Lorsqu'il y a du jeu dans la fourche, quelles bagues doit-on changer ?
Je sais qu'il y en une de chaque côté en bas, sous chaque écrou chomé. Mais à l'intérieur des tubes de fourche ?
Les 2 du bas à changer suffisent ?
Ou en trouve-t-on ?
Bagues de fourche Motobécane.
Re: Bagues de fourche Motobécane.
regarde sur Bibliotobec.org tu trouverra le détail en éclaté de ta fourche ; pour extraire les bagues il faut disposer d'un outil spécial qui maintenant n' est pas facile a trouver -
Tu as 6 bagues en tout,3 de chaque coté .les plus pénibles a sortir sont celle du haut.prend une tringle à rideau que tu crochète au bout et bon courage
- ManCamaro
Ok merci pour réponses
Ok, sur ma mob en resto, le jeu est correct de mémoire, mais sur une autre (dont je ne me sers pas), c'est énorme... Surprise au freinage !
C'est emmanché de force je suppose ? Alors pour les virer...
Je posais la question par précaution (je verrai au remontage).
Merci à vous en tout cas
Salut, pour info au cas où : le jeu "s'ajuste" en serrant plus ou moins fort les bagues du bas (dans une certaine limite bien sûr)
