Au démontage des suspensions arrière de ma 50V qui est en "rénovation" (pas tournée depuis plus de 30 ans), j'ai cassé les axes supérieurs des 2 suspensions . J'ai pourtant mis du W40 et attendu, mais rien à faire.
Donc... je suis à la recherche de ces 2 boulons
J'ai commencé de regarder sur les boutiques en ligne, mais je n'ai rien trouvé.
Quelqu'un aurait-il un fournisseur à recommander ?
Merci pour vos retours,
Fred
axe suspension arrière 50V
- FredM
http://www.facebook.com/monobecane" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mamob.jimdo.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mamob.over-blog.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Pourquoi réinventer la roue ? :
- FredM
Re: axe suspension arrière 50V
Je reviens en complément sur ce sujet avec ... d'autres questions !
Donc ...
Question 1) j'ai cassé les axes de fixation des suspensions AR (en haut). Est-ce qu'en allant chez le quincailler du coin, je peux prendre ce qui va y ressembler, car je ne trouve rien sur le net.
Question 2) voir photo. Au démontage, j'ai remarqué que la partie haute peut tourner dans la partie basse, genre entre 1 et 2 tours, ce qui fait que les amortisseurs peuvent être de longueur légèrement différente. Est-ce normal? Quel réglage faut-il faire ?
Question 3) est-ce possible de démonter encore plus les amortisseurs, pour voir les ressort ?
Question 4) je n'ai pas fait attention au démontage, mais les axes de fixation bas (ceux que je n'ai pas cassé !), et bien il y en a un plus long que l'autre et je ne souviens plus du côté... Quelqu'un a t-il remarqué ce point, ou ca n'a pas d'importance?
Fred
PS: sur la photo... c'est "après". Après white spirit, laine d'acier, brosse Dremmel, et peinture argent tuyau poêle pour le bas !
Donc ...
Fred
Ce sont les mêmes à droite et à gauche, celui du haut est plus long que celui du bas. De la boulonnerie standard de quincaillerie conviendra parfaitement.
http://www.bibliotobec.org/gallery/pict ... tegory/476"
- FredM
Merci pour ces infos.
Il reste les questions suivantes :
Question 3) est-ce possible de démonter encore plus les amortisseurs, pour voir les ressorts ?
Quelqu'un a t-il des infos ?
La position normale est "serré à fond". Personnellement je les desserre comme tu as fait pour repeindre la partie basse, mais je n'ai pas réussi à les démonter plus loin (il faut dire que je n'ai pas trop essayé non plus, ces "amortisseurs" n'étant que de simples ressorts sous tube sans système d'amortissement, il n'y a rien à y faire).
