Refaire un fond de compteur E.D
Je suis en train de restaurer un ancien compteur, probablement d'avant guerre.
Le fond est usé et plutôt moche, je cherche à en refaire un.
J'ai bien lu le post de Fluky sur le sujet, et j'ai tenté de refaire ce fond, avec mes petites connaissances informatiques.
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme ... 151631.jpg"
Le résultat est potable, mais pas top... le fond fait 7 cm de diamètre pour info.
Quelqu'un aurait-il déja travaillé sur ce fond de compteur ?
Sinon, connaissez-vous de logiciels gratuits et pas trop compliqués pour travailler ? (j'ai utilisé PAINT et Powerpoint...)
Merci par avance.
Merci par avance.
Re: Refaire un fond de compteur E.D
Pas trop compliqué, c'est pas tout à fait vrai, quel que soit le logiciel...
A tout hasard tu as Inskape (gratuit), assez convivial, son interêt c'est que tu travailles en vectoriel donc en définition maximum
sans altération à quelque échelle que ce soit.
Voici le lien pour le télécharger: http://inkscape.org/fr/?lang=fr"
Je viens de m'apercevoir que c'est plus simple par là: http://www.01net.com/telecharger/window ... 31578.html"
Merci pour ton retour,
Je vais tester ce logiciel, il semble pas mal.
Je devrais m'en sortir, le fond de compteur n'est pas trop compliqué, et finalement, je trouve que mon travail avec paint n'est déja pas si mal....
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Je confirme tu as fais un travail correct.
Ah oui ! c'est pas mal.
Tu veux faire quoi en fait ? Un fichier .dxf ?
Si c'est ça je peu "essayer" de te le faire.
Bon, pour commencer, refais un scan en 300 points par pouces, tu sauvegarde en tiff ou en bmp pour pas avoir de compression et tu édite l'image.
le plus important est de ne pas redimensionner l'image et d'imprimer en taille réelle.
Non Bentou, enfin si je comprends bien. Avec Inkscape tu vectorises.
Je vais te faire un petit tuto d'après un autre forum
-Télécharger Inkscape
-charger l'image avec Inkscape : "Fichier=>Ouvrir"
Vectorisation:
- Sélectionner l'image (des flèches pour la redimensionner apparaissent)
- Aller dans le menu "Chemin => Vectoriser le bitmap..." une boite de dialogue va s'ouvrir et cliquez sur valider (en laissant les options telles quelles).
-vous pouvez fermer la boite de dialogue, les 2 images (l'originale et l'image vectorielle) sont superposés, un simple "glissez déposé" les sépareront. Zoomer sur les images pour voir la différence.
enregistrer l'image vectorisée. "fichier=> enregistrer sous"
Vectorisation:
Merci infiniement pour vos conseils.
Le logiciel qui permets de vectoriser me semble assez compliqué tout de même...
En fait, j'ai fait comme Bentou l'a dit, j'ai scanné en 300 et retravaillé dessus.
C'est correct, mais à l'impression, même en haute qualité, il y a mieux. en réalité, j'aurais aimer carrément recréer ce fond à partir d'une page blanche, car il ne me semble pas si compliqué.
Je vais essayer de passer du temps sur ce logiciel et ce fond de compteur, ça me servira certainement à l'avenir, ça ne sera pas du temps de perdu...
Et pour Gérard06xxx c'est quoi un fichier .dxf ?
Le .dxf est également un fichier vectorisé, utilisé dans l'industrie, comme le .eps dans le graphisme
Oui voilà, c'est surtout pour les machines à commande numérique.
Mets ton image à la taille 1 (grandeur nature) je te le vectorise avec inkscape et te le remets parce que là, il est très gros ! le compteur hein !
Voila le fichier que j'ai, j'ai du le mettre en jpg pour réduire sa taille.
Est-ce que ça ira ?
Merci par avance
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme ... 133125.jpg"
Est-ce que ça ira ?
Merci par avance
Si ça peut t'aider je vais te remettre la façon de faire en image :
Tu démarres Inkscape, tu cliques dans le menu en haut à gauche sur Fichier => Ouvrir , tu choisis ton image, dans la boîte de dialogue qui s'ouvre tu laisses sur "Incorporer"=> OK.
Tu sélectionnes en cliquant sur l'image, des flèches apparaissent autour de ton image.
Tu cliques dans le menu en haut sur Chemin =>Vectoriser le bitmap
une boite de dialogue va s'ouvrir clique sur valider (en laissant les options telles quelles).
Dans le menu, "Fichier" => Enregistrer sous (ici le l'ai enregistré en .PNG )
Tu peux fermer Inkscape.
Si tu veux un Jpeg, tu vas sur le fichier .PNG clique droit dessus sans l'ouvrir, tu choisis "Modifier" il s'ouvre dans Paint et tu fais enregistrer sous Jpeg.
Wahouu, super !
un grand merci pour le logo et surtout pour la leçon !
Je vais maintenant tester plusieurs imprimantes, paiers ou atre pour trouver le meilleur compromis.
Bonne journée
Bonne journée
