Rupteur
- kriscox
Rupteur
Je recherche une solution car mon rupteur se décale tous les jours.
Je le règle entre 35-40, et je recale l'allumage, mais rien n'y fait. Il se décale et je ne trouve pas de solution. j'ai beau serrer au max la vis, il ne veut rien savoir.
Mes motobécane av65 av43 av 44
- lachaudron
Re: Rupteur
Ta came n'aurait pas une usure prononcée au niveau de la partie où touche le toucheau du rupteur
- kriscox
Re: Rupteur
Ca ne me semble pas, mais comment je peux vérifier la came pour être sûr ?
Il n'y a aucune trace dessus
Re: Rupteur
tu as peut être du jeu entre l'axe et la partie mobile du rupteur
Re: Rupteur
Ou du jeu entre le pion de centrage sous le rupteur et la platine. J'en ai eu un comme ça (une repro d'origine inconnue): impossible d'avoir deux fois la même valeur d'écartement!
- kriscox
Re: Rupteur
Hier soir j'ai changé le rupteur. Ca à l'air d'être mieux. Je vais surveiller de près, mais déjà c'était beaucoup plus facile de régler l'écartement. Reste à voir si cela tient dans le temps.
Merci pour les pistes de recherches, je garde cela sous le coude si ca continue de ne pas fonctionner.
Re: Rupteur
la vis de réglage du rupteur doit bien avoir sa rondelle crantée ET sa rondelle normale
- kriscox
Re: Rupteur
Je n'ai que la rondelle crantée !!!
Et sur la notice des pièces détachées il n'y en a qu'une seule.
http://www.tobeconline.fr/assets/av65_68_009.jpg"
Re: Rupteur
est ce que tu as bien la patte de fixation 16637 ? c'est elle qui empêche la vis de bouger.
Re: Rupteur
Comme le dit bentou, si pas de rondelle "normale" c'est la patte 16637 qui la remplace.
- kriscox
Re: Rupteur
Oui j'ai bien cette patte. Ouf
Bon de nouveau des ennuis, aujourd'hui en rentrant du boulot, dans une montée légère le moteur qui cale. ?????
J'essaie en vain de relancer, rien. Je démonte la bougie pour voir si j'ai une étincelle, mais rien de rien.
Obliger de pédaler 2 km pour rentrer à la maison. Dur pour les mollets, heureusement habituellement je suis en vélo. Il faut garder le sourire dans la difficulté.
Bon à la maison je me dis encore ce rupteur qui se décale, mais là rien du tout.
Pour information, j'ai changé il y a trois mois le condensateur par un condensateur "Fluky". Donc je pense pas que cela vienne de là.
Par contre je sais plus où chercher. C'est une bobine externe Novi. Je dois envisager son remplacement ?
C'est vraiment bizarre car d'un seul coup plus rien.
Re: Rupteur
vérifie ton fil de bougie, ton antiparasite, ta mise à la masse et ton calage d'avance d'abord, ensuite on avisera.
les bobines sont très fiables, les condos Fluky aussi. mais on en a déjà vu lâcher.
Re: Rupteur
De toutes façons mes condos sont garantis s'ils lâchent prématurément, ce qui peut bien évidemment arriver.
Re: Rupteur
Privilégie la piste de la bougie, tout particulièrement si c'est une NGK...
- kriscox
Re: Rupteur
Quand tu parles de mise à la masse c'est de la bobine HT ?
Car la mise à la masse de ma bobine est directement sur le cadre.
