125 LT3 de Jonas
Re: 125 LT3 de Jonas
Bonjour à tous, bon je vais bientôt recevoir mon vilo refait à neuf...
Juste je me tate à refaire tout les roulements de la boite de vitesse,
Avez-vous des conseils à me donner, la moto à 12000 km, elle est resté 20 ans sans rouler, il y avait de l'huile dans la boite à son démontage...
Si je commande des roulements je prends des C3 ou pas besoin?
Merci Jonas
Merci Jonas
pour la boite, pas besoin de roulement C3.
des roulements neuf sont indispensables.
Merci Bentou je vai y monter les roulements et des spis neuf...bentou a écrit :pour la boite, pas besoin de roulement C3.
Juste le roulement à aiguilles en bout d'arbre prim ref: 13024, 12X20X13 et en fait un 12X16X13???
http://www.motobecane-club-de-france.or ... php?t=4896
ce n'est pas un roulement, c'est soit une douille à aiguille, soit une cage à aiguille.
en fonction de l'une ou l'autre, les dimensions sont différentes.
ca va dépendre de l'état de tes pièces.
Salut bon j'ai presque tout pour remonter mon moteur...
Je suis à la recherche d'un axe de piston .... si vous avez ça sous le coude je suis preneur...
rare çà...
surtout qu'on peut monter un axe de piston d'av7 ou d'av10, mais ils n'ont pas la même longueur ni surtout le même poids.
pèse bien tes deux axes, des différences de poids engendreront des vibrations destructrices.
- pilote91
Il y a une petite dizaine d'années, Bouvet, spécialiste de Levallois-Perret en réalésages et réembiellages m'avait fourni des axes de piston du bon diametre à recouper à la bonne longueur. Si tu as le même type de spécialiste dans ton coin, ils ont peut-être une solution.
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Merci de l'info, mais si ils ont pas la même longueur, je met des rondelles au bout (je blague) je peux les mettre tout de même...?bentou a écrit :rare çà...
Car j'ai 2 axe neuf d'origine mais AV7!!!
Ou peut être un axe de kit gilardoni en 43mm?
- pilote91
Effectivement, il faudrait comparer avec un axe de kit en 43, ça pourrait marcher sans bricolage.
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Bonsoir, bon j'ai comparé axe de piston de kit gilardoni av 7 en Diam 43 et axe du piston de la LT3 le gilardoni est plus court de 3 mm..
En plus je vien de m'apercevoir que mon 2 eme axe est mort aussi
Donc j'en cherche 2 hahahha
salut jonas
appel Dominique veau au 06 15 32 41 62 pour tes axes de pistons
un conseil de pro c'est pas plus mal
51su bitza motorelec, 51 passion
Honda motocampo
Honda motocampo
Salut j'ai trouvé des axes de piston , ou plutot on m'a trouvé.... Merci
yapluka tout remonté maintenant
Pour ma LT 3 j aimerai bien trouver un piston mais pas evident
il y a 9 tailles de pistons différentes entre 42,895mm et 42,970mm , il faut que tu tombe sur la bonne taille pour ton cylindre.
