Carburateur gutner AR2 12
Re: Carburateur gutner AR2 12
Et bien tu vois quant on veut on peut !
Nouveau soucis, elle marche impecable 5 min d'uun coup s'engorge s'eteint et quand je redemare c'est reparti
ca ne serait pas un problème de condensateur ?
c'est a dire ? quel soucis peu il avoir?
et bien quant le condensateur chauffe il se met en court circuit et ne joue plus son rôle.
Quant il refroidi il re fonctionne et ainsi de suite.
Il faut donc le remplacer par le fameux condo magic
Non, toujours un problème d' alimentation, elle ne se noie pas, il n' y a plus d' essence.
Quand elle s' éteint, le carbu se remplit et ça repart.
Tu as nettoyé le robinet ?
oui l'essence coule nickel ... peu etre le fet que je sois en reserve.. apres elle marche vraiment fort une fois lancer !
me voila un nouveau soucis ! satanée machine capricieuse, voila j'avais ma couroie d'origine vraiment hs je l'ai changée et la mobylette fait toujours pareil.. quand je suis a l'arret j'accelere le moteur force accelere mais il me faut pedaler 4 5 metre pour quelle avance d'elle meme.. une idee ? ...
As tu vérifié l'état de l'embrayage externe, le Dimoby?
je vais le demonter, comment voit ton son usure ?
Tu verras, ça ne prête pas à confusion, les patins sont usés d'un coté, jusqu'à la ferraille.
Le variateur coulisse-t-il bien (le moteur recule -t-il quand tu accélère et surtout revient-il en position progressivement quand tu lâches les gaz?
Une fois lancée, roule-t-elle bien y compris dans les cotes?Passionmotobec11 a écrit : le moteur force accélère mais il me faut pédaler 4/5 mètres pour quelle avance d'elle même.. une idée ? ...
le pot a il été démonté et décalaminé ?
le pot a ete decalaminé, l'embrayage es bon et mon moteur ne bouge pas d'un poil quand j'accelere a fond sur bequille..
si tu n'as pas de variateur c'est normal, si tu en a un, c'est déjà plus embêtant.
je sais juste que c'est un moteur mobymatic apres je ne pence pas avoir de vario
