Ratés sur D45.
Ratés sur D45.
Bonjour, ma d45, malgré des rupteurs neufs, condensateur, anti-parasite etc... Démarre très bien, à chaud comme à froid. Roule bien, sauf quand j' ouvre la poignée, elle pétarade en refermant la poignée de moitié elle retourne bien. En gros je peu rouler, mais pas ouvrir en grand. Merci d' avance (je n' ai pas trouvé de solutions correspondantes sur le site)merci
jusque là ça roule ... D45 et Z56C
- pilote91
Faut p'têt ben aller voir du côté du carbu, plus précisément vers le gicleur principal, vérifier s'il n'y a pas de prise d'air, que rien n'est indument bouché, etc...
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Vérif carbu
Après vérification et essai d' un autre, toujours les mêmes problémes. là je séche........ Merci de votre aide
salut. un petit mot pour vous dire que mon probléme est résolu il s' agissait d' un décalage d' allumage (ouverture à 5 mm du PMH au lieu de 18 mm)
encore merci pour vos précieux conseils ...............il est vrai que de tout lire aide, mais le forum est vaste Bon vent
Salut à touskhanz56c a écrit :oui, il s' agit d' un outil maison, fer plat de 6 mm d' épaisseur deux trous, je visse sur la came. Je tapote avec un maillet bois et un martyr, Serrage de 1/8 iéme de tour à chaque fois sans jamais forcé. Mais j' ai eu du mal, il faut y aller "mollot". Salut
Je fais de même pour sortir la came, mais en plus, je pose dessus un gros fer à souder de 100W. Je pense que le chauffage et donc la dilatation même légère de la came aide à son extraction.
Par contre, ou trouvez-vous les deux vis qui vont dans les deux taraudages? La taille n'est pas courante (diam 9) et le filetage en prend un coup à chaque fois. J'ai peur pour la durée de vie des taraudages.Mes deux vis viennent de fixation d'étriers de frein de Citroen DS. Et les vôtres?
gilrennais
