carburateur pour AU 79
Bonsoir à tous
J'ai commencé la restauration d'une AU 79 . Il manque le carburateur sauf le couvercle du boisseau et du starter (au vu de cette pièce encore au bout des gaines elle est identique à celle d'un Gurtner AR2-12 que j'ai en stock mais qui ne s'adapte pas sur la pipe d'admission existante diam 16 mm :trop grand même en serrant fortement )
Quel carburateur faut il sur l' AU 79 ?
Existe t il une possibilité d'adapter celui que j'ai ?
Merci de vos réponses et conseils
Re: carburateur pour AU 79
salut
si je ne me trompe pas, l'av79 est équipé d'origine d'un carbu de 10.
http://tobeconline.fr/assets/av76_79_035.jpg"
d'après ce que j'ai pu lire, il est possible d'adapter un AR2 12 705 avec la pipe qui va bien.
9 mobs !
salut.tu peut essayer de metre une bague sur la pipe.
Bonjour à tous et merci pour vos infos
est ce que je peux installer un carburateur Gurtner AR 2-10/707G dont les cotes semblent correspondre à la pipe d'admission ?
Par ailleurs il est précisé sur les sites spécialisé qu'il est destiné au moteur AV 7. . L'AU 79 en fait elle logiquement partie ?
Merci pour vos réponses
Bonne journée
Bonne journée
L'AU79 est équipée d'un AV7, mais ce n'est pas un critère puisque suivant la machine sur laquelle il a été monté, l'AV7 a été équipé de carbu de 8,5mm, 10mm, 12mm, 13mm ou 14mm. Pour ta machine les montages de 10 et 12mm vont très bien, il faut juste que la pipe aille avec. Je veux dire qu'il est parfois intéressant d'acheter en même temps la pipe et le carbu, et dans ton cas prendre juste la pipe pour carbu de 12 qui te donnera un petit plus de performance que le 10. A l'époque, dans la gamme, la 79 se positionnait en dessous de la 88, plus chère, et pour justifier la différence de prix, le montage du petit carbu permettait de diminuer la puissance alors qu'il s'agit du même moteur.
Merci pour ces conseils vraiment précis. J'ai tous les renseignements voulus.
Je vais rassembler le matériel nécessaire et continuer à avancer mais j'en suis pas encore au premier coup de pédale !
D'ici quelques semaines si tout se passe bien. Je vous tiens au courant
Encore merci
Bonne fin de journée
Encore merci
- Moustique42
et même 15mm (98 vélomoteur) ou 16mm (D52) !Pierre Turlan a écrit : l'AV7 a été équipé de carbu de 8,5mm, 10mm, 12mm, 13mm ou 14mm.
Bonjour à tous
Suite de l'aventure avec l'AU 79
Lors de la dépose du moteur j'avais testé manuellement l'allumage et constaté qu'il y avait bien une étincelle au bout du câble de la bougie. Agréablement surpris je n'ai rien changé . Aujourd' hui j'ai tout remonté mais impossible de démarrer . j'ai changé l'antiparasite la bougie est neuve et je n'ai pas d'étincelle à la bougie en testant contre la culasse. Le problème peut il venir d'une faiblesse de la bobine interne et/ou du condensateur ?
Merci pour vos conseils
L'un ou l'autre. Essayer en priorité le condo, vieillissant mal. Eviter les condos chinois du commerce (pas fiables) et se fabriquer ou acheter un "condo magique" (utilise la fonction recherche).
