Bonjour,quels produits " miracles" pour décrassée et redonner l' éclat du neuf au jantes de MOBYX ?
J'avais passé des heures l' an dernier sur des jantes de X1 assez bien conservées avec de la laine d'acier et de l' huile de coude a gratouiller dans tous les petits racoins...le résultat était satisfaisant!
Maintenant je suis devant deux jantes d' un X7 ayant passé des années dehors, elle sont donc bien ternes et encrassées!!!
Merci pour vos conseils.
DECRASSAGE JANTES ALU DE MOBYX
Mobylettes ,VeloSoleX une 2cv pick-up.
- cigalon
Re: DECRASSAGE JANTES ALU DE MOBYX
comme bon dégraissant, laisser tremper dans une bassine d'eau chaude avec un cacheton de machine à laver la vaisselle...
attention, ça attaque, au point où il vaut mieux utiliser des gants de vaisselle...
Cigalon...
350B4L 350L3 40V SP50 MB1
"qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit..." François de la Rochefoucauld.
"Nos différences loin de nous léser doivent nous enrichir." Antoine de Saint-Exupéry
http://mes2roues.over-blog.com
ca attaque bien l'alu aussi, il noirci. il faudra ensuite frotter toute la surface avec une brosse laiton ou de la laine d'acier.
l'autre solution est le microbillage.
dans les deux cas, il faudra changer les roulements de la roue AR.
Bjr;
Attention : les produits pour lave vaisselle contiennent de la soude qui attaque l'alu
Il faut impérativement surveiller de près et passiver après le trempage.
Grillé par Bentou
Grillé par Bentou
- Béber
j'utilise du produit pour nettoyage de châssis de camion, c'est quand même assez acide il faut bien rincer et porter des lunettes de protection, sur l'alu ça enlève toute oxydation, c'est un peu le même produit que le nettoyant pour jantes alu en aérosol.
Et de toutes façons faudra passer par la phase finale huile de coude/laine d'acier/belgom ; ça occupe pendant qu'on se tape un feuilleton débile à la télé...
Merci pour tous ces conseils; j'ai opté pour le trempage dans l'eau bouillante avec un bloc de lessive pour lave vaisselle,c'est efficace ,j'ai frotté avec un vieux goupillon a biberons.
Après séchage,j'ai sorti un paquet de brillonnettes en laine d'acier de chez Michel Edouard,le paquet y est passé,donc 1,08€ et j'ai le poignet droit bien assoupli!
Le résultat est satisfaisant,pas aussi beau que tes roues,Pierre,mais je peaufinerai au Belgom après montage des pneus.
Merci encore.
Merci encore.
