Salut
j'ai un gros problème avec ce robinet que j'ai acheté neuf chez un revendeur conseillé par le club.
C'est celui qui se monte aussi sur les kawas !
Il fuit au niveau du joint situé derrière la commande.
J'ai commandé et remplacé ce joint rond percé de 2 trous.
après quelques semaines la fuite revient.
Problème de caoutchouc ou de conception du robinet ?
d'autres acheteurs membres du club auraient ils rencontré ce problème ?
Que faire, mis à part remonter le robinet d'origine !
Tobécanement !
robinet avec réserve pour 350 3 cyl 1974
Re: robinet avec réserve pour 350 3 cyl 1974
pas de problemes depuis maintenant 3 ans avec ce robinet.
je met du SP98.
je met du SP98.
J'ai remarqué que s'il n’était pas dans l’essence, a la remise en route, il fuit un peu mais cela se passe.
Ensuite regarde s'il n'y a pas de bavure sur les petits tubes ou sur la face d'appui.
Essaie de faire des petits chanfreins.
merci pour vos réponses !
il me semblait que la 350 ne fonctionnait qu'au sp95 ?
Denis pourrais-tu m'expliquer un peu plus en détail ce que tu préconises
sur quelle face faut-il mettre le joint, il a un côté lisse et l'autre présente un rebord.
Je l'ai remonté en positionnant le côté avec rebord vers l'extérieur de la moto je ne sais pas si j'ai bien fait ?
faut-il serrer fort les 2 vis ? y a t il une position particulière pour la rondelle ressort ?
par ailleurs, il faut que je remplace le joint qui se trouve entre le boulon support qui est sur le réservoir et le robinet, connais-tu la dimension et le type de joint à utiliser ?
Beaucoup de questions, je ne suis pas trop mécano en fait alors je me renseigne !
Merci par avance !
Tobécanement !
Merci par avance !
Tobécanement !
Maintenant, il vaut mieux du SP98 car on ne sais pas s'il n'y a pas d'alcool dans le SP95, tu en as déjà au mini 5% mais tu peux avoir plus.
Pour le joint entre robinet et réservoir, trouve un joint de plomberie qui va bien.
Pour le joint intérieur, il me semble que le mien, il y a un rebord sur les 2 cotés.
Merci, le SP 98 ne contient donc pas d'alcool ?
J'en étais resté à ce que m'avait dit Thierry, mais il y a de ça 10 ans : la jaune ne roule qu'au SP 95 !
Il vaut mieux utiliser du SP 98 pour les LT et les monos 4 T des années 50 sans doute aussi ?
Il me semble que le joint d'origine du robinet kawa n'avait qu'un seul rebord lorsque je l'ai démonté. En tout cas ceux que ma envoyé CBZ n'ont qu'un seul rebord ; je vais le rappeler pour voir.
Hier, j'ai trouvé des joints fibre bleus de plomberie adaptés aux hydrocarbures, je pense que ça devrait aller, juste un doute sur le diamètre, faut essayer !
Bjr;
En dix ans les carburants ont beaucoup changé, le pb est que le nom est resté le même.
Le SP95 ne contenait pas d'alcool, puis est arrivé le SP95-E5 qui en contient 5%, puis le SP95-E10 qui en contient 10%.
L'ennui est que bien souvent rien n'est précisé dans les stations service mais une chose est sûre : le SP95 sans alcool n'existe plus, et le SP95-E5 est devenu rare. Introuvable dans mon coin depuis 5 ou 6 ans.
Reste le SP98 qui lui n'en contient pas.
Pouvez vous me dire où trouver ce robinet avec réserve pour 350 Motobec 1974 ?
cbz183 sur ebay ou chercher cbz1 à toulon sur le net.
celui que j'avais monté en 2013 a laché l'an dernier. joint caoutchouc HS...
j'en ai trouvé un autre en alu, mais quid de la qualité du caoutchouc...
