bac à ultrasons
Re: bac à ultrasons
le mélange cité ( recette de mon père ) je m en sert que à froid dans un bocal à cornichons
bon je vais peut être me laisser tenter ( allez hop encore une chinoiserie) , ça peut nettoyer des trucs électroniques
et madame fabrique des bijoux ça lui serviras peut être aussi
au fait on peut pas en fabriquer un ???
( avec un GBF et un ampli , quel transducteur faut il ???
c est dangereux ?? bon c est pas un micro onde non plus !)
- Tapzoum
Re: bac à ultrasons
T as vu les prix, sauf si tu as envie de le faire et dire "c est moi qui l ai fait". Je crois qu il ne faut pas s en priver. D ailleurs je constate que le chinois deviens petit à petit de mieux en mieux.
- bbmicro
Re: bac à ultrasons
Les chinois de demain seront les Japonais d'hierTapzoum a écrit :T as vu les prix, sauf si tu as envie de le faire et dire "c est moi qui l ai fait". Je crois qu il ne faut pas s en priver. D ailleurs je constate que le chinois deviens petit à petit de mieux en mieux.
Re: bac à ultrasons
des gbf j en ais 5 -6 , des amplis des dizaines , des bacs en inox j ais aussi
le transducteur c est un moteur d aigu ??( ça aussi j en ais )
c est quoi la forme d onde et la fréquence ???
si je peut bricoler un truc qui marche comme une chinoiserie en plastique , je préfère
Re: bac à ultrasons
Oh nooooooonnnnn SP93 ne sacrifie pas tes FOSTEX T925 !!!! ni tes ALINCO pour décaper tes carbus: je t'achète un beau bac à ultrason en inox et tu m'envoies ta paire de T925
D'accord ?
D'accord ?
Re: bac à ultrasons
j ais pas de t 925 , juste des jbl et des altec lansing
par contre j ais un carton rempli de tweeter motorola inutilisable en audio sauf pour des chiens ou des dauphins ......
- atreju (kris)
Re: bac à ultrasons
CA c'est méchant pour les japonaisbbmicro a écrit : Les chinois de demain seront les Japonais d'hier
Les japonais ont autant innové que les chinois ont copié
- bbmicro
Re: bac à ultrasons
Non non c'était (presque )un compliment , les réalisations des Japonais ont été de très mauvaise copies au tout début, puis sont devenues excellentes et innovantes, pour finalement retomber dans la quincaille en faisant fabriquer en Chine ou en Inde .atreju (kris) a écrit :CA c'est méchant pour les japonaisbbmicro a écrit :Les chinois de demain seront les Japonais d'hier
Les produits chinois sont encore actuellement d'assez mauvaise qualité mais je suis sur qu'ils vont s'améliorer .
- Tapzoum
Re: bac à ultrasons
Lors d un reportage TV,j ai appris que les Chinois commencaient à faire
Sous traiter au Vietnam. L histoire se répète donc.
Re: bac à ultrasons
sauf que à part pour les tongs ils font vraiment que de la merde
Re: bac à ultrasons
Bon moi a ce sujet j'ai un bac a ultrason tout inox que j'utilise pour nettoyer mes atomiseur de cigarette électronique, bien casse pied a nettoyer autrement !
Mais hier devant mon robinet de mon AU54 Bien grippé au point que je pensait casser la pièce, j'ai réussi a le dégripper après une heure de bac a ultrason avec Vinaigre et lessive St Marc !
Pour l’efficacité du principe de cavitation, il faut une transmission d'une onde et quoi de mieux que le métal d'une cuve inox plutôt qu'un plastique injecté qui seras bien moins efficace ...
Voyez le résultat d'un bouchon de réservoir craquelé et bien pourris après nettoyage a la cuve c'est par la >>> https://www.instagram.com/p/BFMdxWipPk5 ... olarbeam19
Ne se préoccuper de rien, c'est déjà s’emmerder a quelque chose ...
- yvesb10
Re: bac à ultrasons
Bon ben mon bac Lidl a fait un grand "clac". Puis plus rien.
On était à côté avec audidriver, c'est comme ça qu'on s'en est aperçu, la lumière et la minuterie fonctionnent..
Juste (c'est quand même la fonction capitale ) l'émission d'ultrasons qui ne fonctionne plus....
Poubelle.
Je viens de recevoir ça, pas encore testé, reçu en 4 jours
http://www.ebay.it/itm/262997910974
Poubelle.
Re: bac à ultrasons
je relance ce sujet car je viens d'investir dans un bac à ultrasons 6 litres, et j'aimerais vos conseils et retours d'expérience concernant le produit que vous mettez dedans pour nettoyer vos pièces (et les proportions).
J'ai vu :
- des produits spécialisés à vendre, mais en général très chers
- des adeptes du "que de l'eau"
- d'autre avec un peu de produit vaisselle
- du vinaigre blanc (pur ?)
- de la lessive St Marc (ça mousse pas trop ?)
Bref ! dans un premier temps je vais y passer les carbu (comme tout le monde je pense).
J'en ai 7 à traiter :
- 3 à membrane (type tronçonneuse)
- 2 de mob (Gurtner xxx)
- 2 pour moteurs 4 temps (mon autoportée et ma tondeuse)
Merci d'avance pour vos conseils avisés !
J'ai vu :
- yvesb10
Re: bac à ultrasons
Je mets du kerdane (pétrole pour poêles sans cheminée).
Ça n'a pas beaucoup d'odeur, ce n'est pas nocif, ça pénètre bien partout et a un pouvoir dégraissant génial.
Mon bac chauffe jusqu'à 80°C, cela fonctionne au poil.
Bien secher à la soufflette.
Pour les carbus, les premiers tours de roues sont un peu laborieux, le kerdane étant antidetonant, les résultats attendus arrivent quelques secondes plus tard, le temps que les traces de produit soient virées par le mélange.
Re: bac à ultrasons
Merci pour cette réponse !
Une question subsidiaire vis-à-vis des pièces peintes : y a t'il un risque avec les ultrasons de décoller la peinture d’origine ?
J'entends quand elle adhère encore bien à la pièce, si c'est oxydé dessous et quelle se décolle déjà, la question ne se pose pas
