Super comtesse
Super comtesse
je me suis lancé dans une restauration Super Comtesse ,acheté complète elle est actuellement démontée chassie en court sablage + epoxy
cependant bien des interrogations sont apparues (mèmes le fonctionnement des pédales,,des boutons , câbles etc )
des photos sont en cours ,
les gros soucies: cerclages des gantes avec rouilles perforante faut que je trouve une solution, deux traverses du chassie à remplacé moins grave grave .
il me faudrait des photos du dessous , notamment des barres (du rond) déliant les deux pédales de droite à des chaines sur un axes avec pignons ,, a quoi faire ?
Puis peut 'être par la suite des surprises
Merci de vos réponses
Michel
Michel
Re: Super comtesse
On ne pourra t'aider que pour le moteur, à condition que ce soit un moteur Tobec (le plus souvent sur base de 99Z)
- Tapzoum
Re: Super comtesse
Effectivement,une de mes tante avait à la campagne un engin qui ressemblait
à cela. C étais,comment dire........................mon dieu.
Re: Super comtesse
Au temps pour moi, celle là a un moteur de 93D et non de Z ; on meurt pareil, mais à plus basse vitesse (agonie plus longue peut-être ?)
Re: Super comtesse
Vraiment super de m'avoir répondus
le châssis est sablé et peint , moteur nettoyé et remonté,
je n'arrive pas a le démarrer probablement un problème électrique (pas d'allumage)
le fil noir en masse(bobine) mais rien
ps comment insérer des photos ?
- Tapzoum
Re: Super comtesse
Tu suis ce post et tu vas pouvoir nous envoyer qques photos.
http://www.motobecane-club-de-france.or ... 40&t=18370"
Re: Super comtesse
pour essai
Re: Super comtesse
Moteur de 99 Z
Re: Super comtesse
voila , je viens d'ouvrir le volant , pour moi il manque une bobine ? et deux fil non raccordés , celuis de la bobine et du condensat qui peut me renseigner s'il manque une bobine , s' il faut brancher et ou les deux fils merci de vos réponses
Re: Super comtesse
Ton allumage est très bizarre ,on voit un condensateur a l 'extérieur , un fil va du rupteur a la borne d 'éclairage .....
Ce n 'est pas ce qu 'on trouve d 'habitude sur les voiturettes - ce stator provient d 'une tondeuse MP2 ou BM102 .
Par contre , j 'aimerai bien voir d 'autres photos de la partie embrayage/ variateur .
Re: Super comtesse
Il manque aussi un capteur grosse erreur je n'avait pas vu les vis platinés
et surtout le stator ne correspondront pas au rotor de la photo du début
Modifié en dernier par Bernard 944 le 19 août 2016, 20:51, modifié 1 fois.
Re: Super comtesse
j'ai le même stator sur un moteur de BM102 (tondeuse à gazon)
un éclairage de voiturette est généralement spécifique et fournit beaucoup de puissance pour l'éclairage et la batterie.
Re: Super comtesse
super la interactivité , ça m'arrange hâte de le voir tourner pour continuer le remontage
voici les coté face variateur et la bobine grosse ,,,
Re: Super comtesse
Coté embrayage rien de particulier embrayage normal avec une poulie en plus vissé sur l'axe
