Conseil achat d'un arrache roulements de vilebrequin
Re: Conseil achat d'un arrache roulements de vilebrequin
Ils vont trouver ça bizarre, une augmentation subite des ventes d'axe de pentures de volet 14/16 à l'unité!
- EMMANUEL78
Je n'ai pas eu besoin de les retoucher ,peut être un changement de fabrication ?canonde75 a écrit :Merci à tous pour vos tuyaux !
J'ai donc acheté ce coffret sur Bbay :
Comme je m'en doutais, j'ai du reprendre les pentes mais cela n'a pas été difficile.
J'ai donc fait ma première extraction de roulement tobec !! Je prends du galon !!
Impeccable !
- yvesb10
Ah oui, ça va paraitre louche..Pierre Turlan a écrit :Ils vont trouver ça bizarre, une augmentation subite des ventes d'axe de pentures de volet 14/16 à l'unité!
Sinon il y a aussi un outil que l'on a (presque) tous chez soi: une rallonge de clé a cliquet. Avec deux rondelles, essayé et approuvé
http://www.motobecane-club-de-france.or ... 20#p182288
C'est une première pour moi avec cet outil et aussi pour décoller des roulements.EMMANUEL78 a écrit : Je n'ai pas eu besoin de les retoucher ,peut être un changement de fabrication ?
Mais ce que j'i constaté est que le bord d'attaque était trop épais pour passer sous le roulement.
Le l'ai diminué et j'ai adouci un peu la pente. Nickel !!
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Bonsoir canonde75!Merci pour l'astuce, moi aussi demain j'irai chez leroy pinpin m'en acheter un.A ce prix là on pourra difficilement faire mieux.
- EMMANUEL78
Par contre le plastique de la boite ne tiens pas longtemps ,au bout de 2 ans il se fendille de partoutcanonde75 a écrit :C'est une première pour moi avec cet outil et aussi pour décoller des roulements.EMMANUEL78 a écrit : Je n'ai pas eu besoin de les retoucher ,peut être un changement de fabrication ?
J'ai enfin acheté l'axe de volet et des joints spys, ça marche bien comme outil ? J'ai l'impression que l'axe de volet est un peu petit, il appuie seulement sur la partie caoutchouc si on met le joint et l'axe en contact ( à moins que cela ne soit complètement normal)
AV88 - AV92 - AV79 - U56C
je suis allez au leroy aujourdhui et j ais encore oublié d en prendre un !
