Faire tourner un av10 à l'envers
Amaury
Message par Amaury »
J'aurais besoin de quelque renseignements et conseils d ordre mecanique.
Est-il possible de faire tourner un av10 dans le sens inverse à la normal comme pour un moteur de spéciale ?
Aurais-je des problèmes de filetage dans le mauvais sens sur le vilo ?
Le cylindre ne sera pas géné de tourner dans l autre sens ?
Merci d'avance ! ;)
AU33 (ici-> https://goo.gl/oqLwk8 ),
Mobyx X7V, 95tt Café racer, 40V x2, AV59, AV88, 41S, 50VL x2, 51 Swing, 51 Black, 51 Série Noire, 51 Super Red, M19 Luxe, 101, 102, 103V, 104V, TSE, Solex, Fantic Lei 50, 50MTX
Re: Faire tourner un av10 à l'envers
Aucun problème.
Juste une came et un rupteur inversés si tu es en allumage rupteur.
Amaury
Allumage electronique calé en sens inverse fluky ;)
Donc rien à faire de spécial ; à part le vario qui doit aussi être de type inversé
Amaury
Je suis en train d en faire un, quelle galere soit dit en passant pour enlever et remettre les colonettes !
sur ma 92 gt le av 10 ( d origine ) tourne très bien à l envers aucun problème
c est quoi ce que tu appelle les colonettes ? les taquets de la joue mobile ??
monte toi un vario à galet type XR
Amaury
Non les butés des masselottes : les colonettes
Sinon j aurais bien mis des galets mais il me manque la joue mobile avec les 2 taquets justement et les galets :)
https://www.la-becanerie.com/cyclo/mote ... bk-51.html"
et 5 à 10 $ d okaz sur le bon coin
comprend pas pourquoi tu veux enlever les "colonettes"
Socotel
Message par Socotel »
Pour transformer un variateur normal en inversé il faut effectivement repercer la cloche d'embrayage (sauf si double trou d'origine, ca existe) et décaler les colonnettes comme le dit Amaury. Ça ne doit pas être du gâteau...
Bon courage.
colonette :
http://www.rrd-preparation.com/fr/piece ... bk-51.html"
taquet ou butée de vario :
http://www.lesolex.com/recherche_catalo ... ecane+7+mm"
j ais inversé 2 vario de ev pour les transformer en vario de moteur à boite relais
tu perce le taquet à 2 -3 mm puis tu agrandi jusque 5.5 et une pince étau la "butée " se barre
par contre butée neuve obligatoire
percer la cloche ça va tout seul
Amaury
D'accord merci pour le conseil !
C'est bien ça les colonettes ;)
au fait c est pourquoi la bricole tu monte un av 10 sur une 94 tt ??
Amaury
C'est pour monter un av10 sur une 95tt ;) enfin cadre de 95tt parce qu il reste pas grand chose d autre :D mais n'ayant trouvé que ça je garde ça.
et pourquoi pas un moteur de ev ???
Amaury
J en ai pas ... Et je pense que l av10 sera plus performant et plus fiable :)
