Besoin d aide recherche de panne 95tt
Bonjour à tous, novice en mécanique j ai besoin de votre aide pour trouver une panne sur ma 95tt. Je vais essayer de vous donner un max de détails.
Symptômes: le moteur ce coupe au bout de 10 à 15 min à l arrêt et je ne peu que redémarrer 5 à 15 min plus tard. Quand je redémarre en pédalant elle broute mais ne ce lance pas. Parfois un bruit métallique ce fait entendre quand je pedale pour démarrer. Si j attend un peu elle redémarre au quart de tour. Par moment quand je roule et lâche l accélérateur un bruit grave de frein moteur ce fait entendre avec des vibrations.
Comportement: premier démarrage au quart de tour, bonne accélération, plutôt nerveuse, pas de problème dans les côtes. En faite elle marche nickel jusqu'à ce qu elle ce coupe.
Je viens de changer la boite à clapet mais pas de mieux, voir pire. J ai régler le ralenti mais rien n y fait.
J arrive à faire des petits trajets de 5 min sans problème .
Si vous pouvez m éclairer sur cette panne, je vous remercie.
Re: Besoin d aide recherche de panne 95tt
Regarde en changeant dans l'ordre: la bougie, l'antiparasite, le condo, la bobine HT
Tu as de l'huile dans ta boite relais?
Il faut que je démonte et que j ouvre le boite relais pour voir? Et comment je l huile au cas où? Désolé de peut être paraître neuneu.
- EMMANUEL78
La réponse à tes questions est la :
http://tobeconline.fr/assets/rtm_mob_boite_relais.pdf"
Attend, s'il faut bien sûr vérifier le niveau d'huile dans la boite relais, ça n'a aucun rapport avec tes symptômes de coupure: tu sembles avoir la classique panne des 10minutes, typique d'un condensateur trop vieux. Il te faut ouvrir le volant magnétique (clé carrée de 10 et bloque piston), et remplacer le condensateur, si possible par un "condo magique".
Merci pour toutes vos réponses. Formidable la doc c est rempli d information bien utile pour comprendre un peu mieux les choses.
Je vais d'abord changer la bougie, tester l antiparasite et la bobine ht au voltmètre. Je vais chercher de quoi démontrer le volant magnétique ( et oui novice donc pas outillé )et prendre un condensateur basic pour dejas voir ce que ca donne.
Pour remplacer le condo et démonter le volant il me fau bien: une clé à bougie, un bloque piston, une clé carré de 10 et un extacteur de came diamètre 26/100?
Es ce utile que je règle le calage de l allumage si c est juste le condo hs? Tant que j y suis.
J ai oublié de dire que mes feux avant et arrière s allument quand ils veulent, de peu être il y a t il un rapport avec la bobine dans le volant?
Je vous tiens au courant de la suite.
Tu n'auras pas besoin d'enlever la came pour changer le condo.
Un modèle de refab ne vaut rien, il claquera très rapidement. Il faut mieux investir dans un condo magique
Néanmoins un bloque piston et une clé carré de 10 sont utiles pour ouvrir le volant
Ok cool ca va faire un outil de moin à acheter, les finances sont un peu raide en ce moment . Je voudrais prendre un condo de base pour dejas voir si ca me règle mon problème de panne. J avais effectivement lu sur le forum qu ils ne tenaient pas. Je vais me renseigné en paralelle sur les condo magique.
le bloque piston peut être avantageusement remplacé par une corde ( moi j'utilise de la 8 mm d'escalade réformée, mais une autre fera l'affaire) que tu introduis dans le puits de bougie, en gardant une extrémité à l'extérieur pour l'enlever après !!
Salut à tous bonne nouvelle, j ai changé la bougie et depuis deux trajets sans panne. J ai pus regeler le ralenti au poil et le moteur ce coupe plus. Le bruit de décélération ce fait rarement entendre ( peut être fallait il rouler un peu après le changement de la boîte à clapet).
J ai commandé un condo au cas où, et achète l outillage dont je vais avoir besoin.
Je vais vérifier en parallèle mais je crois que oui j ai de l hile dans la boite relais.
Un grand merci à tous.
Bonjour, moi aussi j’ai Un problème sur ma 95tt. Elle a un carburateur de 15 gicleurs de 68 mais n’avance pas. Elle a une bonne compréhension et l’essence arrive bien. J’ai nettoyé le réservoir à l’eau chaud et carburateur est nickel . Elle démarre, dès que l’on fait une première accélération elle monte dans les tours ,puis quand on s’arrête elle ne veut plus repartir dans les tours. Tu la laisse refroidir puis elle repart ,une accélération puis elle marche de moins en moins bien... j’ai changé le Condo cela ne change rien. J’ai essayé sans pot d’échappement pareil ,sans filtre à aire pareil. Il y a aussi mes clapets qui se sont fait aspirer vers le carburateur. Si quelqu’un a une idée de ma panne je suis preneur... se serait plus vers le carbu ou vers le moteur le problème???
merci d’avance.
merci d’avance.
quoi comme bougie , mélange ?
sur la béquille elle prend des tours ?
68 = gicleur trop gros , essaie 65 voir 62
Bonjour, j'ai une bougie ngk et je tourne au 2% sur la béquille elle est pareil elle ne veut pas monter. D'accord je vais essayer Les gicleurs... Merci.
Gicleurs de 62 ça devrait être le top bougie ngk B7HS
dessus tu as cylindre d origine ou cylindre de ev ?
