Besoin d aide recherche de panne 95tt
Loulou.imt
Re: Besoin d aide recherche de panne 95tt
Message par Loulou.imt »
La lettre est un j
J = cote piston 38.98
Loulou.imt
D'accord donc c'est bon mais pour les segments je dois mettre quoi du coup
segments basique pour mbk
Loulou.imt
Ok merci
Loulou.imt
C'est bon j'en ai pris un.
Loulou.imt
J'ai reçu mon piston mais le problème c'est qu'il rentre trop difficilement je ne sais pas pourquoi car j'ai pris les bonne mesures ect. Peut-être avez vous une idée de comment résoudre ce problème. Cachant que je ne trouve pas d'autre piston d'origine ev50 pour cylindre J
Merci d'avance
faut le toiler :
c est bien un piston en cote J ?
Le faire tourner dans la main recouverte d'un papier abrasif imperméable grain 400 ou 600 jusqu'à ce qu'il ait le bon jeu.
Loulou.imt
Oui c'est bien le bon diamètre 38.98
be si il fait bien 38.98 et que ton cylindre c est bien un J
ça doit aller pile poil , des fois pour les pistons dur , je vais un prémontage sans les segments
avec juste le cylindre bridé sue le moteur ( sans la culasse ) et beaucoup d huile ( vidange bagnole filtrée)
et je fait tourner le vilo à la perceuse une dizaine de minutes et tout rentre bien dans l ordre
Loulou.imt
Oui il rentre mais il faut pousser, je vais faire ta technique alors et on verra.
Loulou.imt
C'est bon, moteur remonté, encore merci !
Loulou.imt
J'aurais aimé savoir si il est possible de mettre un cylindre av7 sur un bas moteur motobecane. Car je ne trouve plus de cylindre adapté.
Cordialement
