bonjour à tous.
voila ayant une d45s, modèle courant avec des pièces courantes, mais qui vont bien finir par ce raréfier et entament la restauration d'une 125 ems1 terrot je me suis fait la réflexion qu'il serait bien d'avoir un petit stock de pièces, et notamment un moteur complet en bonne état pour les années futur. je voudrais donc savoir si certains on déjà tenter de plonger un moteur (sans bobine et condo) dans une poubelle remplie d'huile, histoire de les protéger de l’oxydation pendant plusieurs années?
conserver moteur
conserver moteur
ma moto, une petite D45S de 1953
Re: conserver moteur
Pas besoin de tout ça.
Vidanger le bas moteur, rincer avec de l'huile propre, nourrir le haut moteur à l'huile, mettre une bougie, puis envelopper le moteur dans du film plastique genre film à palettes, il ne bougera pas.
Les pièces susceptibles de rouiller pourront être badigeonnées à l'huile de vaseline.
Éventuellement un petit sachet de gel de silice dans le paquet pour absorber l'humidité résiduelle.
Il faudra penser à dégommer le moteur à la main tous les quelques mois.
Quand je faisais mon service militaire, nous étions dans un centre de stockage de véhicules. Les engins, auto, moto et camions étaient stockés pour deux années, puis destockées pour 6 mois. La technique utilisée par le service mécanique consiste à arrêter les moteurs en marche en injectant de l'huile de stockage par le carburateur de manière à ce que cette huile se répande dans tout le moteur. Tu peux trouver de l'huile de stockage sur le net:
http://www.bigship.com/catalogue/moteur ... -hivernage" .
Ensuite, utiliser la méthode Fluky.
ok merci a vous deux pour ces conseils=) je mettrais ça en application quand je stockerais mes pièces
- Marcobécane
Il y a aussi la solution zéro stock .... , perso j'ai rempli mes étagères pendant des années au cas ou , maintenant je déstocke , les gouts et les couleurs changent tellement au fil des années , même pour ma Traction j'ai pas de stock , le plus grand stock est sur le net et ça coute bien moins chère de se servir au coup par coup et tellement moins encombrant que des poubelles remplies d'huile moteur
Al Marco
Al Marco
