mtl ou mtt1
mtl ou mtt1
Bonsoir à tous
Voilà je viens juste de me poser la question et de m apercevoir que mes deux 125 une lt1 et l autre. Une lt3 coupe sont toutes les deux en mtt1 et je n est que le permis A1 mais depuis 1976 puis je les conduire ? Ou dois je les faire convertir en mtl
Re: mtl ou mtt1
Avec un permis A1 de 76 aucun souci pour conduire n'importe quelle 125, même une 34 CV
Re: mtl ou mtt1
Peux être as tu le droit mais si c'est des cartes grises récentes, je ferai rectifier en MTL
Re: mtl ou mtt1
Si les machines font plus de 15CV (11kW) ou dont le rapport puissance/ poids dépasse 0,1 kilowatt par kilogramme c'est du MTT1
Re: mtl ou mtt1
Les 125 LT ou Coupe étaient immatriculées a l'origine en VELO donc elles peuvent (doivent) être en MTL de plus elles sont toute immatriculés avec le passage au mine de la 1ere 125 qui ne faisait que 13CV.
Re: mtl ou mtt1
Merci pour vos réponses de toute façon je vais essayer de les mettre en MTL ne serait ce que si un jour je souhaite les revendre
Connais tu ou je peu trouver cet article, merciFluky a écrit :Avec un permis A1 de 76 aucun souci pour conduire n'importe quelle 125, même une 34 CV
Re: mtl ou mtt1
Passage en MTL réussi la sous préfecture de nogent sur marne ou j habite n a pas voulue le faire il a fallu que je la renvoie ou la carte grise a été crée la première fois en nouvelle immatriculation soit le loir et cher ouf opération réussi en plus ils ont été très rapide
Re: mtl ou mtt1
ça y est, j'ai réussi à obtenir le précieux papier, et en MTL s'il vous plaît !
ce n'était pas gagné : pas de carte grise, juste 2 numéros sur la bécane : un vieux certif d'assurance, dans le 69 et la plaque, bricolée, dans le 67.
à la préf de Strasbourg, quelques recherches et je retrouve le propriétaire, déclaration de perte, et changement de proprio
oui, mais elle est en MTT1, fâcheux si ma femme veut l'essayer !
Grâce au forum, je viens avec la fiche des Mines, avec écrit Vélomoteur et à tout hasard j'imprime l'extrait de l'article R311-1 du Code de la Route : "4.9.1. Motocyclette légère : véhicule de la sous-catégorie L3e-A1 ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ et dont la vitesse n'excède pas 45 km/ h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm ³ mis en circulation sous le genre " vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci ;"
Le guichetier est dubitatif, va voir une collègue, une manip à l'ordi, et hop, ça passe ! ouf, car à compter du 31/10, plus de guichet
Gilles - apprenti en restauration de 125 LT3
Re: mtl ou mtt1
J'ai du aussi faire modifié la semaine dernière, mais j'ai pu le faire a l’édition par contre j'ai du y aller 2 fois car maintenant, il faut montrer le permis et l'attestation d'assurance pour une machine en pièces que je peut être mettre un an a restaurer.
- eagle IV
Re: mtl ou mtt1
je suis en plein dedans !!!! c'est d'un compliqué !!!! hier tentative d'immatriculation chez un pro et 25% de réussite ............... 3 de chute !!! a suivre
