Dimension Mâchoire de frein 51
Je suis a la recherche des dimensions des mâchoires de freins pour un 51 à roue à bâton jantes grimeca
51su bitza motorelec, 51 passion
Honda motocampo
Honda motocampo
Re: Dimension Mâchoire de frein 51
roues à batons griméca de magnum ???
sur ma magnum phase 1 ( bleu et jaune avec bras rond ) les roues ( jaunes) sont en tambour de 90 mm
il me semble ; je te confirme ça dans la semaine
Honda motocampo
Honda motocampo
Jantes Griméca à trois doubles bâtons comme ça:
Garnitures pour tambour 90mm & ressort épingle comme ça:
http://www.solex-motobecane.com/3-frein ... 0-1624.htm"
Pour les jantes Griméca à 5 doubles bâtons type New West seconde série ou ta Super Black, j'avais un doute mais je viens d'aller vérifier: ce sont les mêmes.
J'en déduis donc que les jantes coulées Griméca de 51 utilisent le même type de garnitures quel que soit le type de bâtons.
Je reviens sur le sujet: d'après la liste des pièces détachées, le montage Griméca peut être différent, avec deux ressorts et pas d’œil d'articulation :
http://tobeconline.fr/assets/cpr_51_7185.pdf"
Pourtant comme on peut le voir au dessus, j'ai bien ce montage. Il est possible qu'il y ait eu les deux, il va donc falloir vérifier avant d'acheter!
bon ben je suis pas plus avancé !!
enorme merci pierre
enorme merci pierre
Honda motocampo
Honda motocampo
il me semble que les ressorts en épingles sont apparus que avec les jantes à 3 batons doubles
( comme sur la photo de la évasion ou ma magnum phase 1)
les roues griméca montées sur les new west et sur ta super black version 2 ( type 51 su )
avait des machoires à 2 ressorts ( je peut me tromper)
après il y as peut etre des jantes 5 branches avec des machoires à ressorts en épingles et
des jantes 5 branches avec des machoires à 2 ressorts
identiques ou pas va savoir
sans essayer tu peut pas savoir si une ou l autre machoire va aller
exemple : j ais 3 roues arrières de 88 , 2 complètes avec les machoires , une incomplete ( sans machoires)
et une machoire qui vient d un autre modèle encore de roue de 88 : aucune ne sont compatibles entre elle
ça m énerve car la roue incomplète c est celle ou le chrome est nickel !
Là, en l’occurrence, il s'agit de deux jantes Griméca avec moyeu de 90mm, et mâchoires de 90 x 20. Au vu du montage en photo ci dessus, il est clair que ces garnitures conviennent pour les deux types de jantes, pour peu qu'elles montent sur le flasque. N'ayant aucun montage moyeu Griméca 90mm à 2 ressorts sous la main, je ne peux vérifier si les deux types de mâchoires sont interchangeables sur un même flasque.
Quelqu'un a-t-il déjà fait l'essai?
- glutch2000
D'après mes différents 51, je dis 90 mm de diamètre.
Le ressort 'épingle', j'en ai vu sur des jantes 5 et 3 doubles batons.
Salut à tous. Je déterre ce sujet car je me pose des questions au sujet de l'achat d'une flasque de frein.
J'ai des jantes type grimeca 51 super ,mais sur l'arrière je n'ai pas le tambour .
J'en recherche donc un. ( diamètre 90mm)
Un vendeur me propose un tambour qui y ressemble , il me dit que celui ci provient d'une jante mbk mais plus récente type grimeca 3 bâtons doubles.
Du coup en comparant sur ce que j'ai pu voir sur Internet , le tambour d'une 51 super dispose d'un bourrelet/ collerette sur le périmètre extérieur de la flasque.
Sur celui du vendeur ,je ne retrouve pas cela c'est plat.
Étant à distance , je veux être certain de mon achat...
Voici une photo d'un tambour grimeca 51 super avec bourrelet :
une autre avec bourrelet monte d'origine :
voici le tambour du vendeur sans rebord :
A votre avis c'est compatible ?
Merci de votre aide.
Bon apparemment le tambour noir est pour bras carré. Celui sur la jante jaune pour bras rond comme le mien. Je continue mes recherches.
à ma connaissance :
jante 5 bâtons doubles : flasque percé à 10 mm car axe de roue en 10 mm à l époque
jante 3 branche double : aaparue en premier sur magnum liquide 1987
les premières magnum ont un bras rond et la même fixation en 10 mm que les anciennes roues à 5 branche
puis les magnum racing auront elles un bras carré avec plus un axe de 10 mm et 2 écrous
mais un axe à broche de 12 , du coup le flasque de frein change et est perçé en 12 mm
toi tu as un axe de 10 mm ????
J'ai vérifié au pied à coulisse , le diamètre du roulement arrière de ma grimeca est 12 mm.
les roulements sont en 12 mm intérieur
pour les bras carrés c est un axe à broche de 12 mm
pour les bras rond c est un axe de 12 mm pour les roulements , épaulés à 10 pour passer dans le bras
t as un bras rond ou carré ??
Moi c'est un bras rond.
