Restauration av79 dans son jus !
- Losekem
Re: Restauration av79 dans son jus !
Tu trouve où ce genre de silent bloc ? Je trouve l'idée pas mal, ça ne gigote pas trop en roulant ?
silentbloc de fixation de pot de quatrelle, par exemple là
C'est de la fourniture industrielle, je les prend au hasard. Les longs en pas de vis femelle/femelle, je les ai pris chez un des fournisseurs au salon Motolégende à Vincennes (2,2€ pièce). Le gros central sur la SP94TT, c'est un modèle archi connu que l'on trouve partout, il sert entre autre à tenir le pot d'échappement des Renault 4L. Il est un peu plus court et plus raide, mais comme je n'en met qu'un, je met un point de colle néoprène en double encollage entre le garde boue et le silent bloc pour que la plaque ne tourne pas.
L'avantage des petits est que l'on peut utiliser des trous existants (là sur ces dernières 881, ce sont les trous prévus pour le porte plaque, mais vu qu'il n'y a pas de renfort de la tôle, si on met un porte plaque rigide, le garde boue se découpe).
Ces silent blocs existent en 3 dureté shore, souple, intermédiaire et raide, je suis en train de rechercher un autre usage en les perçant à cause de leur ressemblance esthétique avec les supports de clignotants.
Malin tout ça!
Bravo, très belle mob, les silent blocs et la plaque faites maison j'adore ! d'ailleurs, je pense te piquer l'idée pour mon AV
- Losekem
Bonjour tout le monde !
J'ai pu retrouver mon av79 pour les vacances et j'ai eu le temps d'avancer sur quelques bricoles
Pose des nouvelles poignées et de la plaque d'immatriculation après plus de 4 mois d'attente de la carte grise
Rondelles de vis de carter imprimées en 3d
Le rodage est bientôt terminé et le moteur marche parfaitement (cylindre du club, carbu de 12, pipe et pot d'av88)
Il reste encore quelques bricoles à terminer :
- Réparer la boite à outil fissurée comme on le voit sur la photo (j'ai peur qu'une soudure par l’intérieure se voit de l’extérieur, à voir.)
- changer éventuellement les flexiblocs, ils ne sont pas craqués mais celui coté vario est détendu, le moteur se met de travers et viens toucher la pédale à mi variation.
- refaire les sandow de selle.
- passer le vario en 3 billes (voir 2) comme sur le montage sur av88, même avec son moteur tout neuf qui marche bien sur plat ça reste un peu laborieux en monté avec les 4 billes.
- régler le problème des lumières. j'ai monté une 6v6w à l'avant et une 12v5w à l'arrière, je pensais que ça allais passer puisque j'aurais du monter une 12v6w à l'arrière mais les 2 ampoules ont grillées, elles sont tellement cramés qu'on ne voit même plus au travers... prochain test avec une 12v6w à l'arrière donc, mais si ça ne passe pas avec du 5w j'ai un doute que ça fonctionne comme ça, vous en pensez quoi ?
- David roule en 32
Chouette mob ! J’aime beaucoup la plaque. Tu as fais les signes au pochoirs sur une plaque noire ? Ou as-tu trouvé les pochoirs ?
AV 32 + AU 88 + 51 Super spéciale
- Losekem
Merci !
Exactement, j'ai trouvé cette boite de pochoirs chez ma grand mère, plusieurs dimensions mais les plus gros vont parfaitement !
Hello,
cool tes astuces !!!
tu vas peut-être pouvoir m'aider.
Je suis en train de refaire une motoconfort AU37, dont les sandows de selle (Vidal), sont HS (sandow et cosses)
As-tu un fournisseur ou un tuyau pour me founir en sandow au mètre et cosses?
Merci !!!
Patrick , alias AstroMob.
Ci-joint photo
Merci !!!
Ci-joint photo
- lainlain41
Bonsoir,
Je tape l'incruste, mais je suis le post. J'ai aussi une selle REYDEL à rénover, et pour les Sandow, j'ai trouvé ce fournisseur:
https://www.macadam2roues.com/fr/177-sandow
lainlain41
- Yuri
Pour les sandows, tu peux aussi utiliser des tendeurs noir de même diamètre. Présent rayon vélo aux supermarchés et aktion. Prix dérisoire.
La seconde technique pour les crochets c'est d utiliser une chaîne nickelé de GSB coupée. Impeccable.
les crochets sont les memes que pour les sièges de 2CV.
- lainlain41
Pas mal le coup du sandow de vélo, et les crochets de siège de 2CV, et pour les cosses vous avez un truc?
lainlain41
- Luffyss
Présente la nous, y'en a pas beaucoup sur le forum et y'a des amateurs ! (dont je fais partie )
- Losekem
Ma selle bien qu'en mauvais état est complète, je vais donc pouvoir récupérer les crochets, récupérer un sandow pour porte bagage de vélo, et je me disais que je pouvais peut être récupérer les cosses d'origine, resertis et collées à l'epoxy je pense que ça devrais tenir ! (Celles de macadam sont vendus par 10 alors qu'on peut se débrouiller avec 2)
