Pare-jambes Motobecane AV65
Salut à tous!
Je suis à la recherche de Pare-Jambes pour ma AV65.
Du coup j'aurais 2 petites questions:
J'en ai vu à la vente sur le bon coin, mais les personnes ne savent pas me dire de quel model d'origine ils proviennent...
Comment savoir si cela s'adaptera à mon model et surtout où se fixent-il sur les AV65?
Merci!!
Merci!!
Motobecane AV65 de 1968 dans son jus!
Re: Pare-jambes Motobecane AV65
Il existe des pare jambes qui se montent sur "plusieurs" modèles.
Il existe également des jeux de fixations qui sont très souvent prévus pour un modèle.
et sauf si l'ensemble a été démonté d'une machine connue, comme les pare jambes sont vendus séparément des fixations, c'est souvent une grosse galère à identifier, sans avoir les pièces à coté de la mob.
il existe également des pare-jambes adaptables, comme chez W&V qui n'ont pas les mêmes formes ni les mêmes fixations.
en résumé, achat à distance à éviter...
Il faut avant tout savoir si c'est une AV65 de première série, sans silent bloc de fixation moteur, ou de seconde série, avec silent bloc caoutchouc comme le reste de la gamme.
Et comme dit Bentou, savoir si ce sont des pare jambes Motobécane ou VW.
Sur les annonces que j'ai vu c'était bien des Motobecane.
Dessous c'est comme ça, ce serait donc un AV65 de première série? (désolé je suis complètement novice en mécanique)
merci pour vos réponses!
perso je pense pas , a cause du "carré" de la culasse,les premieres bleues avaient une culasse plus "arrondie"
Oui, enfin pour ce qui nous concerne c'est bien ça, il te faut le jeu de support avec équerres et non pas avec colliers.
http://tobeconline.fr/assets/av85_65_88_68_022.jpg"
Attention, il y a beaucoup de modèle Motobécane, les cadres sont différents, un modèle pour AV42 ne pourras pas aller sur une AV88, ni sur 89, ni sur Cady, et ainsi de suite. Chaque type de cadre a ses pare-jambes!Arnax51 a écrit :Sur les annonces que j'ai vu c'était bien des Motobecane.
Ok merci pour le lien et les infos!
avant de mettre des pare jambes faudrait mettre un vrai antiparasite ..........
Ça va changer quoi de mettre un anti parasite?
- bbmicro
Déjà tu seras conforme à la législation et ne produira plus de parasite, mais également tu prolongeras la vie de ta bobine qui actuellement vit surement mal la situation
OK je savais pas pour la bobine...bbmicro a écrit :Déjà tu seras conforme à la législation et ne produira plus de parasite, mais également tu prolongeras la vie de ta bobine qui actuellement vit surement mal la situation
Sais-Tu s'il y a un model en particulier à choisir?
- bbmicro
Si tu trouvais un ancien Novi ce serait bien pour l'esthétique , sinon un ordinaire NGK ferait l'affaire.
Super merci pour l'info!bbmicro a écrit :Si tu trouvais un ancien Novi ce serait bien pour l'esthétique , sinon un ordinaire NGK ferait l'affaire.
attention, un NGK version 05, pas un 10 ou un sans résistance.
- EMMANUEL78
Un NGK 05 Ok mais la version avec prise sur l'olive de la bougie pas sur le filetage + un fil neuf ,les vieux fils ayant souvent des pertes à cause d'un isolant vieillissant .
