Came de frein avant SP98
Je suis à la recherche de came de frein pour ma SP98?
Savez vous ou je peux trouver?
Deprisa77
Deprisa77
Re: Came de frein avant SP98
Visiblement il faut changer le tambour complet!
Deprisa77
Deprisa77
- Tapzoum
Je crains que oui,je doute que tu puisses trouver ce graal au détail. Tout est possible
mais se serait un véritable coup de chance.
- LABRA91
Salut, qu'entends tu par came de frein? tu parles de tambour maintenant? si tu veux le point fixe ou repose les mâchoires de frein oui cela n'est pas en pièce détachée, il faut la flasque de frein , si tu parles de la came sur laquelle se fixe le levier de frein (celle qui écarte les mâchoires pour freiner) cela existe en pièce détachée réf 19628 en trouver doit être possible je crois que Dominique VEAU a divers modèle peut être le tien est dans le lot.
C52 1965
Le Labra dort d'un oeil
C52 1965
" si tu parles de la came sur laquelle se fixe le levier de frein (celle qui écarte les mâchoires pour freiner) cela existe en pièce détachée réf 19628 en trouver doit être possible je crois que Dominique VEAU a divers modèle peut être le tien est dans le lot."
[/quote]
Oui je parle de la came qui écarte les machoires. Elle est usée et le levier touché l'axe de roue et les machoires ne sont toujours pas en contact.
Je vais voir avec Dominique VEAU. Pour le joindre je suppose qu'il est sur ce Forum?
Merci de l'info
Deprisa77
[/quote]
Merci de l'info
Deprisa77
Son pseudo est MDV.
Sinon, tu as un flasque là: http://www.ebay.fr/itm/flasque-bombee-f ... Sw~AVYpYF0
c est pas le même flasque que les sp 93-94tt-95tt ??
flasque avant bombé pour axe de 11 en 100 mm, c est pas le plus rares
ou peut etre celui ci ( y as pas la photo dommage )
https://www.solex-motobecane.com/3-roue ... 9-1569.htm
mais avant d acheter (car si c est un flasque non bombé bonjour pour en trouver un ....) quelque chose:
ton frein as peut etre rien , tu dévisse l écrou qui tient le levier sur la came et les anciens freins
avait un carré sur la came et 8 pans sur le levier
du décale d un cran et avec des machoires neuves c est reparti normalement
après les frein ont eu le levier riveté avec la came et on pouvait plus faire cette manip
Oui c'est ce que le précédent avait fait.
Comme je suis en train de la refaire j'essai de tout remettre en l'état.
Deprisa77
Deprisa77
Re: Came de frein avant SP93
je recherche pour ma motobecane sp93 xxxxxxxxxxx avant soit en occasion ou neuf, sinon bon noël a vous
Passe une petite annonce dans la rubrique éponyme.
- 98 sommet
Ne pourrais-tu pas recharger la partie usée en soudure puis limer l'excédent de soudure?
Pour ma part j'avais adopté la méthode sp93 pour ma 94TT, c'est parfaitement fonctionnel.
