Carbu Dellorto sur U2C/Z2C
plume19
Re: Carbu Dellorto sur U2C/Z2C
Message par plume19 »
J'ai pas mentionné mais le carbu vient du site dellorto, avec les gicleurs de base. Ils disent que c'est optimisé pour les 4 temps de ces époques là... La moto marche bien mais je n'ai pas de comparatif avec une machine similaire pour voir si elle est performante :D
Motoconfort U2C en cours, C45S en attente
steph52
Message par steph52 »
Bonjour Plume19 ,
je suis ennuyé avec mon AMAC sur ma Z2C et lui mettre un Dellorto comme le tient m'intéresse !
Je suis allé voir sur leur site et par contre comment fait tu pour chercher une cuve alu et un bouchon de cuve laiton ? :?:
plume19
Bonjour, voici ce que j’ai retrouvé. Entre temps mon carbu a été refait par un spécialiste, aiguille neuve, bague d’adaptation sur la pipe, flotteur vérifié, joints… il fonctionne bien. Cette marque était moins appréciée que les gurtner, et effectivement il faut prendre le coup de main pour la mettre en route. Par contre elle file à 90 réel en pointe, et 70-80 le moteur est confortable. Pour en revenir au dellorto, ci dessous ce que j’ai retrouvé. Pas de références malheureusement…
Bon courage !
steph52
Merci beaucoup !
et pour la bague de réduction c'est un produit commandé où fait maison :?:
plume19
Sur le dellorto, il faut enlever la bague d’origine en plastique. Ensuite le jeu est tellement faible que j’utilisais une tôle roulée issue d’une canette de soda. Le problème est que la pipe d’admission est solidaire du bloc, donc impossible d’en modifier une simplement…
Pour le Amac, elle a été usinée spécialement, mais pas par moi. Le fait est que la moindre prise d’air nuit au bon fonctionnement du moteur, donc ce point est à régler proprement.
steph52
Entendu c'est ce que tu avais expliqué au début ,
je viens de passer commande , reste à voir pour le filtre à air par la suite :!:
pew
Message par pew »
En règle générale les phbg sont livrés avec une banque 26/24 .il existe une bague 26/23 .sinon il faut trouver un tourneur qui va vous faire une bague en 26/22 si la pipe fait 22 .
Cette bague si elle est en ferraille sera fendue de part en part ou pas fendue si elle est réalisée en ertalon ou nylon
plume19
De mémoire le jeu est trop faible pour fabriquer une bague pour un dellorto. Je me trompe peut-être…
steph52
Voilà les nouvelles ;
j'ai donc reçu et mis un carburateur dellorto phbg 19 as ,
pour la bague j'ai fait comme toi avec une canette ; ça va bien !
Et là elle tourne du feu de dieux ! :D
steph52
Ah j’oubliais , j'attends le filtre à air ,
quand j'ai reçu le carburateur l'aiguille était réglée au 2° cran en partant du haut,
sur le tient il est réglé et resté comme cela :?:
onra
Message par onra »
Salut à tous!
Je viens de recevoir un carbu Dell'orto 19 AS et la bague ne convient pas pour un moteur de Z2C que j'ai remonté provisoirement dans une partie-cycle de Z22C.
Tant pis, je démonte le cylindre et nous allons reprendre la pipe d'admission à la fraiseuse avec mon ami Alain.
De toutes façons, on ne trouvera plus de GURTNER à l'avenir : autant préparer cet avenir et mes héritiers pourront rouler grâce au Dell'orto.
J'ai pris également plusieurs gicleurs répartis entre le 88 qui équipe le carbu reçu et le 100 qui paraît le maximum pour cette machine avec l'essence actuelle.
plume19
Salut,
J’avais enlevé la bague plastique et mis une cale faite d’un feuillet d'inox (canette de soda) roulé. Depuis j’ai remis le Amal d’origine qui a été rénové. Malheureusement effectivement la pipe d’admission est moulée avec la culasse, alors que celles des D45 est rapportée et amovible. Bref, bon courage 😉 la moto marchait très bien avec le dellorto.
yan29
Message par yan29 »
Pour info je viens de monter un carbu dellorto PHBL 22AS sur une 175 Z avec grosse culasse/gros cylindre et après avoir fait une bague au tour, et bien rien à modifier, si ce n'est réglage ralenti et vis d'air bien sûr, sinon la moto démarre au quart et tourne comme un avion de chasse, bon d'accord peut être que j'exagère un peu mais ça fonctionne très bien. :D
sourceau
Message par sourceau »
Dell'orto 22 sur 175 sans aucune modification à part un chanfrein intérieur sur la culasse puis filtre à air coudé polini ensuite ... au moins 5000 bornes depuis , nickel sans toucher au réglage !
On voit le cornet
dell 2.jpg (166.73 Kio) Vu 354 fois
Achetée presque telle qu'elle il y à 6 ans et au moins 10000 bornes depuis.
Ah quand même! Presque 2000 bornes par an , tu roules pas mal !
