Combien d'huile D45 ?
- Lolo REMUSAT
Bonsoir tout le monde !
J'ai toujours entendu parler qu'il fallait que l'huile vis a ras du bouchon, mais j'ai l'impression qu'elle bouffe énormement d'huile !!
Est ce que c'est qu'il y aurai trop d'huile ? Merci
Re: Combien d'huile D45 ?
Ce n'est pas à ras du bouchon, au bas du pas de vis du bouchon.
+1, le mieux est l'ennemi du bien, si j'en met plus elle l'a mange aussi et j'ai la chaîne qui dégouline d'huile, joint spi ou reniflard pour le graissage de chaîne ? (post dans le post)Pierre Turlan a écrit : ↑22 sept. 2017, 22:24 Ce n'est pas à ras du bouchon, au bas du pas de vis du bouchon.
salutations
peuck
peuck
- Lolo REMUSAT
Non regarde l'huile sur la chaine, elle arrive du kick c'est t'as bague en bronze qu'est fatiguée je pense ça me fait pareil
Oui non bien je suis bon en huilée me suis mal exprimé oui en bas du filetage je remplis, je comprends pas d'où elle peut partir ..
Peut être que ça bien de mon piston neuf.. Je suis encore en rodage je dois avoir des remontées encore ...
Ah oui, il faut attendre d'avoir rodé pour stabiliser la consommation.
- Lolo REMUSAT
Parce que je n'avais pas la certitude du niveau d'huile merci
Ok je pars sur 200 km environ pour un rodage ?
Bien possible, obligé d'ouvrir le moteur pour la changer ou possible de l'extérieur en démontant le kick ?Lolo REMUSAT a écrit : ↑23 sept. 2017, 12:51 Non regarde l'huile sur la chaine, elle arrive du kick c'est t'as bague en bronze qu'est fatiguée je pense ça me fait pareil
salutations
peuck
peuck
- Lolo REMUSAT
Et bien tu es obligé de démonter le cylindre, arraché la came d'allumage tout tu peut démonter que la partie de droite ( allumage ) pas besoins de démonté le côté embrayage. J'ai pas la foi non plus ..
- Decauville
L'huile peut effectivement venir du reniflard pour graisser la chaine comme du palier de kick si trop usé.
Pour changer le palier , si il est d'origine , il est épaulé et il faudra donc ouvrir la boite de vitesse pour le changer.
EDIT: lolo m'a devancé
Solex 3300, Motobécane N40T, 50VL, AV88, Z2C, Motoconfort C45S et un TMB15 Decauville.
- Lolo REMUSAT
En faisant un tour aujourd hui, j'ai remarqué que la moto ne fumée pas au début mais qu'au bout d'une vingtaines de km.
Est ce qu'elle ne fumerai pas quand mon niveau d'huile commence a être trop bas ? Ou sinon j'ai pris quelques grosses descentes, peut être a ce moment là ...
Disons que j'aimerai savoir si ma moto fume c'est risqué ou juste l'huile qui remonte ?
Je suis trop rapide haha Decauville
