Remise en route AV 44 !!!
Speed
Re: Remise en route AV 44 !!!
Message par Speed »
As tu contrôlé les bobines au multimètre ? Il est possible que l'humidité les ai oxydés et qu'elles soient HS. :idea:
Ma chaine YouTube => CLIC
larosaie
Message par larosaie »
Il faut bien nettoyer les vis platinées, et attention à certains papiers genre papier de verre, qui laissent des granulés entre les contacts et font isolant, je préfère le faire au papier carborundum.
Surtout après, fils déconnectés, controler à l'ohmmètre que la résistance est franche et nulle en manœuvrant les vis platinées à la main.
Thierry28400
Message par Thierry28400 »
Merci pour vos réponses, pouvez vous m'indiquer la marche à suivre avec le ohmmètre, j'en possède un mais je sais pas l'utiliser. Merci.
Motobécane AV 44.
Motobécane AV 48 (en cours)
larosaie
Re,
Il faut débrancher tous les fils qui sont fixés sur les vis platinées, lorsque la came n'actionne pas l'ouverture des rupteurs, la résistance doit être nulle, et en tournant le moteur pour obtenir l'ouverture des rupteurs, à ce moment là, la résistance doit être infinie.
Quel appareil de mesure as tu?
Thierry28400
J'ai ça.
Motobécane AV 44.
larosaie
Je ne connais pas cet appareil, on ne voit pas de marque.
Tu as controlé les valeurs?
Thierry28400
Je sais pas comment faire, c'est le problème. Sur quel position mettre le bouton, où placer les contacts ? Merci pour votre aide.
Motobécane AV 44.
vinz85
Message par vinz85 »
Je dirais que tu mets en ohm mètre et sur 2 k ohm.
Adhérent n° 3472
Thierry28400
Merci Vinz.
Motobécane AV 44.
Et si c'est juste pour un test de continuité, sur la position diode/buzzer juste au dessus de 2kΩ
Thierry28400
larosaie a écrit : 10 oct. 2021, 14:08 Re,
J'ai débranché les fils des vis platinés, mais je sais pas où positionner les contacts pour faire ce test... J'ai fait plusieurs essais, changt bobine externe, changt anti parasite mais toujours pas d'étincelles.
Motobécane AV 44.
Thierry28400
J'ai démonté l'allumage et au démontage de la bobine supérieure noire, le fil c'est cassé au niveau du sertissage. Lorsque je fait un test de continuité je n'ai pas toujours le buzzer, j'en déduit donc que le fil est coupé. Qu'en pensez-vous ?
Motobécane AV 44.
Mets nous des photos des 2 faces qui manquent
larosaie
As tu bien enlevé le vernis sur le fil de sortie?
la masse est elle bonne à l'autre bout de la bobine?
Thierry28400
Motobécane AV 44.
