Ça y est, vous m'avez donné le virus.
Je vais voir une Mobylette ce soir.
Quel prix au maximum je dois la payer ?
Moteur non grippé.
Pas mal de rouille.
Ne démarre pas, carbu d'après le vendeur.
Merci de vos conseils.
Bonne journée.
Futur achat
Futur achat
Comment vais-je ce matin ? :
- Pareil à moi-même, infâme et ignoble !.
Re: Futur achat
Au fait, c'est quoi comme modèle ?
Merci.
Merci.
Re: Futur achat
50-60, pas plus, dans l'état c'est une simili épave
Re: Futur achat
a ce prix la tu fera une bonne affaire, vu les prix pratiqué en ce moment
- Damien
Re: Futur achat
Tout est à faire : mécanique sablage peinture rayonnage pneus sellerie ... et encore, il ne faudrait pas que le réservoir soit percé par la rouille... ça ne vaut vraiment pas plus !
Adhérent MCF n°2244
Adhérent MCF n°2244
Re: Futur achat
je suis d'accord avec vous. mais vu les prix actuels, je ne suis pas sûr que le vendeur la lâche à ce prix là
9 mobs !
- pilote91
Re: Futur achat
Oui, mais d'un autre coté, faut-il encourager le vice ?
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Re: Futur achat
C'est une AV85 des premières série, modèle aux jolies formes rondes mais sans le variateur. Dans l'absolu, la question la plus importante est la rouille dans le réservoir: Vu l'état de corrosion extérieur, si la machine a été stockée avec un fond de carburant et le robinet fermé, il y a des chances que le fond soit pourri: dans ce cas la valeur est celle d'une machine pour pièce.
Si par chance le robinet n'était pas fermé, ou si le fils du voisin à l'époque est allé faire des tours avec jusqu'à la panne d'essence, il est possible qu'il ait été épargné: dans ce cas la machine est sauvable. Néanmoins il va falloir un budget et beaucoup de temps de travail pour avoir une machine roulante et présentable. Comme Fluky, 50-60 si c'est pour pièces, je dirais le double si le réservoir n'est pas corrodé.
