bonjour ! ayant égaré la pièce; qui se visse sur un goujon de fixation des carters moteur ;et qui tient le ressort de kick et la tôle pare chaîne !(T33a) j'ai demandé à un frangin de me la refabriquer ! la pièce est vendue par les ets chambrier mais le filetage est en 6x100 alors que là c'est du 7x100 ,donc on trouve du profilé six pans dans les dimensions désirées ce qui permet de refaire des écrous aux dimensions d'origine et donc ma pièce rallonge de filetage et support de ressort kick et tôle pare chaîne ! voir photo à gauche !
profilé six pans
- deuchman22
- Béber
Re: profilé six pans
deuchman22 a écrit : ↑18 nov. 2017, 08:24 la pièce est vendue par les ets chambrier mais le filetage est en 6x100 alors que là c'est du 7x100 ,
7 X 100 c est du standard de vis de mob , c est quoi les dimensions qu il te faut ???
- deuchman22
BEBER c'est justement pour celà que je veux le faire savoir à ceux qui comme moi l'ignoraient !! car les boulons sur bloc b sont spécifiques de part leurs dimensions
Ce qui est vendu par Chambrier est en 6 ou en 7 ?
- Béber
apparemment en 6x100, c'est pour ça que je l’appelle Mr a peu prés, et que j'ai mis des dans ma réponse précédente...
Donc c'est facilement modifiable en 7 x 100
- Béber
oui coté femelle (perçage a 6mm et taraudage a 7x100) mais coté mâle on ne peut rien faire, ce que je ne comprend pas c'est pourquoi le faire en 6 alors que le travail est le même pour le faire correctement soit en 7 comme a l'origine.
et bien sur on peut utiliser les écrous des boulons de carter des cyclo eux aussi en 7x100 même si ils sont un peu plus haut.
Oups, j'avais pas pensé à la partie mâle...
