traiter efficacement un réservoir contre la rouille pour pas cher ! (moins de 6 euros)
Re: traiter efficacement un réservoir contre la rouille pour pas cher ! (moins de 6 euros)
Bon ça s'annonce difficile ce dérouillage.
Alors en fait, j'avais acheté de l'acide dilué à 75 %.
la première fois, j'avais dilué 1 litre avec 3 litres d'eau donc c'était
effectivement trop léger parce que ça devait tomber à 18 %
Ce matin, je met 1 litre d'acide + 0,75 cl d'eau pour que ça tombe en
dessous des 50 %.
Je laisse presque 3 heures et j'ai remué tous 15 - 20mn énergiquement pour
que ça imprègne le haut du réservoir.
Résultat : c'est à peine mieux.
Est qu'il faut que je recommence parce que c'est pas terrible et loin d'être comme
sur la photo du tuto.
Merci d'avance
Philippe
dessous des 50 %.
Merci d'avance
Philippe
Effectivement, cela me semble la meilleure solution.
Salut
l année dernière j ai fait une connerie en nettoyant un réservoir vraiment sale en introduisant la buse d un nettoyeur haute pression , c est sur que j ai viré toute la boue a l interieur mais aussi des bout de tole du coup j ai changé de reservoir car percé de partout
c est qu il avait dépasser l étape "encore réparable"
j ais déjà nettoyer au karcher des réservoirs ( je vais à l éléphant bleu ! )
- bbmicro
J'ai également utilisé plusieurs fois les Karcher des stations service sans aucun dégât pour les réservoirs. Spoutnik ton réservoir devait être fichu .
Oui, c'est aussi mon avis, J'utilise le nettoyeur haute pression régulièrement avant traitement, personnellement avec le kit débouchage canalisation. Si les particules de rouille qui ont sauté ont mis à jour des trous dans la tôle, il est certain que les fuites se seraient révélées lors du passage d'un nid de poule par exemple, cas fréquent où la paroi du cadre est soumise à des contraintes. Pas de regret, il était déjà mort!
Moi j'ai également utilisé un débouche canalisation, ça nettoie bien, mais j'ai eu une petite frayeur : la buse s'est coincée un moment.
j'ai réussi à la dégager en tournant le flexible et il est venu... Donc ça dépend des réservoirs, celui de l'av 75 avec la cloison au milieu,
faut faire attention.
- Lulu62
Excellent ton tuto !
Faut qu.on surveille les arrivages de résine bi composants chez l’ideul!! Pour stockage!!!
Avez vous une alternative à la seringue de chez Lidl?
Je vais avoir un réservoir à nettoyer très prochainement. Et j aimerai trouver un truc avant la prochaine offre dans 6 pis chez Lidl ou éviter de payer 30€ pour quelque chose de similaire
je m'auto réponds : j'ai trouvé quelque chose qui semble identique sur hobbyking.
Des seringues, de 29ml, soit prise rapide 5 min, soit prise plus lente 30 min, pour 1 euro la seringue.
Frais d'expédition de 2 euros jusqu'à 200gr si on choisi bien un produit disponible dans l'entrepôt européen.
j'essaierai de penser à faire un retour sur ce produit.
pas d araldite rapide , elle séche vite mais devient archi cassante
les "anciennes " araldite
y avait la normale , la progressive et la rapide
je sais plus mais quelque chose comme 6 h - 30 minutes et 5 minutes
la plus solide était la normale (les tube bleus )
j'ai pris la 30 minutes, qui semble identique à la version présentée dans ce topic.
Il faut regarder la température résistance. Elle doit être supérieure à 170 degrés. Voir aussi si c'est précisé la résistance aux hydrocarbures.
Un conseil. Tu teste d'abord dans un récipient en verre et tu y mets de l'essence après une bonne semaine de séchage.
Tu attends ensuite 3 à 4 semaines pour voir comment ta résine réagit avec l'essence.
9 mobs !
- D45S1952
Non, c'est uniquement pour les Peugeot pour que la résine résiste quand on y met le feu
Sérieux : pourquoi 170° ?
