Merci Frutosco
Problème résolu--> c'était le commodo qui était HS pour ceux à qui ça peut servir.
Sp93 av10
- yvesb10
Re: Sp93 av10
Très bien ta 93, elle est sympa !
Moteur av10 en plus, même si ça fait pas trop origine, ça le fait quand même!!
Tu as eu où ta centrale électronique ?
Re: Sp93 av10
met une rondelle sous la vis de fixation boite relais /gousset moteur
Re: Sp93 av10
Oui Yves, le but était de la garder avec un look d'origine tout en la boostant un peu
Centrale trouvée sur Lesolex.com, sinon voir avec Fluky semble t'il qu'il en vend.
Merci pour le conseil SP93.
