Jeu pied de bielle
Re: Jeu pied de bielle
Oui oui, des neufs que j’avais monté de base et une autre paire que j’avais sorti lors d’un remplacement précédent.
je me permet d'insister, car par exemple sur mon AV 33 (comme sur d'autres mobs que j'ai eu), lorsque l'on tourne le volant pour l'amener proche du point mort haut et que l'on fait de léger mouvement avant arrière j'ai toujours ressenti du jeu, ce dernier est dû au jeu des segments dans les gorges.
Il doit exister une tolérance de jeu entre segments et gorges.
Ce jeu est palpable aussi bien avec la culasse démontée, que culasse montée avec sa bougie.
Il me vient une autre idée, est ce que le piston est appareillé avec le cylindre? il m'est arrivé sur une moto neuve dont je tairai le marque, qui lorsqu'elle était au ralenti émettait un claquement peu rassurant. Effectivement culasse démontée il y avait un claquement lié au battement de la jupe du piston quant on faisait monter et descendre légèrement le piston. Le piston monté ne correspondait pas au cylindre (les piston et les cylindres sont souvent repérés par les lettre ou des numéro, par exemple lettre A pour le cylindre lettre A pour le piston, dans mon cas cylindre D piston A)
Sur nos mob sauf erreur il existe différente taille de piston, pour les cylindres je crois que non à cause du chromage.
a suivre
a suivre
à vue de nez sur les photos ton piston as pas l air pas foutu qu un autre
est ce le piston qui va avec le cylindre ???
ton vilo neuf quand tu tient la bielle et tu la hoche de haut en bas tu sent du jeu ??
après tu remet ton roulement et ton axe de bielle et pareil tu hoche l axe pour "sentir " le jeu
sans segment t as l impression que ça marche ???
remonte le piston sans les segments
tu fait tourner à la perceuse , si ok pas de bruit
tu remonte tes segments et pareils essai à la perceuse (ou viseuse)
( c est simple une vis de 8 dans une douille de 14 coté vario
ou bricoler un axe carré pour les vieux novi rupteur coté allumage)
tu remet bien le piston ev avec son trou coté admission ????
Alors pour répondre à vous questions :
Jeu des segments : je ne pense vraiment pas, je regarde par l’échappement et ça ne bouge pas d’un poil. En vertical je parle, mais je pense pas qu’un jeu horizontal soit possible ?
Taille du piston/cylindre : C’est le piston qui était dans le moteur quand j’en l’ai acheté. Ce qui ne veut pas forcément le bon. SP93 je ne sais pas si tu te souviens de mon post mais le piston comme le cylindre revenaient de loin. Où chercher la lettre sur le piston ? J’ai un cylindre A mais à l’intérieur du piston il n’y a que le M Motobecane et les lettres SM. En tout cas je ne sens pas de jeu important du piston dans le cylindre à la main. Et je le monte bien dans le bon sens.
Jeu dans le vilo : Compliqué a sentir maintenant qu’il est monté mais je n’ai pas l’impression. Par curiosité j’ai testé l’ancien également et il a l’air bien, peut être que finalement le problème initial ne venait pas de la tête de bielle mais déjà du même endroit..
Sans segments : À la main comme à la perceuse aucun bruit.
essaie avec les segments à la perceuse en mettant plein d huile dans le cylindre
Avec la culasse ? Car sinon je vais foutre de l'huile partout non ?
oui avec la culasse mais sans bougie
tu huile bien les roulements de bielle ( pied et tête )
tu huile bien les gorges des segments
et tu fait tourner à la perceuse
( huile 2 temps ou huile de bagnole , on s en fout )
Nouvelles du front.
J'ai fait ce que tu m'as dit, toute cette huile réduit le bruit mais à la main il est toujours là. Par contre à la perceuse je ne l'entend plus, peut être très légèrement quand j'utilise la technique "stéthoscope tournevis", même pas sûr.
J'ai également montré le moteur au garagiste scooter où j'ai acheté l'huile (j'étais à cours) qui m'a dit "ça m'inquiète pas plus que ça, ça m'arrive souvent de voir des moteurs qui font un peu de bruit", mais je ne sais pas si c'est un "bon" garagiste ou pas, et il a vraiment regardé 2mn sans démonter (je l'avais amené sans culasse).
moi je remonterais le tout sur la mob pour essai
Moi aussi, parfois on se fait un monde d'un léger bruit, et une fois tournant, on ne l'entend même plus!
Allez, je vais faire ça cette semaine, de toute façon il ne reste plus grand chose d’autre à essayer pour le moment.
Je vous tiendrai au courant !
Bon, les nouvelles ne sont pas bonnes.
Le moteur tourne, pour l’instant normalement, pour l’instant car je lui donne pas 50km...
Après avoir démarré j’ai laissé tourner le moteur une dizaine de minute au ralenti j’ai fait un petit tour dans mon parking avant de pencher l’oreille dessus.
Je vous laisse apprécier le bruit à la main et en marche : https://drive.google.com/open?id=1v1Kzb ... AX_bSnI5pH
c est quoi la marque de ton vilo ??
il me semble déjà foutu
Vu mon histoire j’aurais tendance à dire qu’il était foutu dès le départ surtout... Puis je pense que utopique d’espérer un remboursement. Donc je suis bien dégoûté.
C’etait ce modèle : https://www.lamobylette.net/motobecane- ... &results=7
Si je dois en racheter un tu as des conseils sur lequel prendre et où l’acheter ?
