Jeu pied de bielle
Re: Jeu pied de bielle
t avait bien changé les roulements de vilo et la cage à aiguille ??
vilo :
d occase j essaie de récupérer ceux monter sur les 51 magnum xr ( masses rondes trés solides)
ou en neuf : les premiers prix :
DOPLER ER1
https://www.solex-motobecane.com/3-gamm ... 7-2302.htm
ARTEK K1
https://www.ebay.fr/i/270925501696?chn=ps&dispItem=1
AIRSAL ( je sais pas ce qu il vaut en qualité )
https://www.solex-motobecane.com/2-gamm ... ns-637.htm
et en plus cher ( des fois en occaz , bourse coup de bol )
MALOSSI
http://www.mir35.com/vilebrequins/237-v ... -5779.html
BIDALOT
https://www.la-becanerie.com/cyclo/mote ... bk-51.html
en ce moment il y as une promo sur le DOPPLER endurance :
https://www.solex-motobecane.com/3-gamm ... 7-2298.htm
Sdar
Message par Sdar »
Oui oui, tout changé... À vrai dire je pense que je vais tirer sur le moteur autant que posible cette fois, histoire d’avoir la certitude d’où vient le problème, voir si ćest la tête ou le pied de bielle le coupable.
En tout cas merci pour les références, elles passent toutes dans les carters d’EV ?
tous je sais pas mais ceux d 'origine de 51 magnum et dopler er 1 oui
en tout cas sur 2 moteur ev que j ais retapé pas de problèmes
Sdar
Message par Sdar »
Ok, le Doppler est pas trop cher, je me tournerai sûrement vers celui là.
le dopler er 1 est déjà vachement bien
il tient à l aise un cylindre d origine même préparé ou un petit kit 50
en plus pas de vis long coté allumage pour y monter facile un moryama electronique
Sdar
Message par Sdar »
De toute façon pour l’instAntoi je voudrais déjà un vilebrequin qui tient tout court...
C’est à dire pour le moyama ? J’en ai déjà monté sur plusieurs moteur sans jamais avoir de soucis à cause de la longueure du pas de vis.
le vilo en té d origine de motobec ont le filetage coté volant magnétique court et à gauche et écrou carré intèrieur
avec le moryama electronique ( ou tout autre electronique ) on est passé en filetage long à droite écrou hexagonal
oui on peut monter un moryama sur un vilo normal ( exemple sur les 99z -95 tt ou il n existe pas de vilo
de remplacement , ce qui est fort dommage ) mais en ce cas l écrou tient pas sur beaucoup de filet
mais ça marche sans souci .
allumage rupteur ou electro : je préfére mettre des vilo avec filetage long direct
les vilo en té ( à l ancienne ) , j en ais tellement bousillé étant jeune que je peut plus les voir ....
Sdar
Message par Sdar »
Ok ok, de toute façon ça va arriver plus vite que prévu car j'ai été très optimiste en disant 50km, en fait dès que le moteur chauffe il commence à avoir des ratés... Je vais commander le nouveau vilo rapidement.
Sdar
Message par Sdar »
Dans mon optique de fatiguer le moteur pour avoir plus de certitude sur l’origine du problème j’ai voulu aller faire un tour ce soir mais en fait je n’ai pas pu aller très loin car la mob ne prend absolument pas de tours, pourta’t J’ai touché à rien depuis le premier redémarrage et la dernière sortie, bien que compliqué, ça fonctionnait.
J’ai mis une vidéo dans le drive plus haut.
C’est possible que le vilo soit déjà suffisamment attaqué pour provoquer ça ?
si oui il auras pas beaucoup tourné ce vilo !
Sdar
Message par Sdar »
Tu as vu la vidéo ?
Ça me semble énorme alors qu'il a à peine tourné, l'ancien tournait mieux que ça...
la mob c est une 99 e ou 99 z monté avec un bas moteur de ev , cylindre de ev
allumage moryama et vario inversé c est ça ???
elle tourne comme une savate et le jeu de la bielle devrait pas être autant important
on dirait que c est pas la bonne cage à aiguille dans le pied de bielle ou pas le bon axe de piston
( en démontant remesure , ça doit faire 13 mm )
pour que ça "branle " comme ça , ou alors le roulement de tête de bielle est déjà fondu
( ça en tenant la bielle et en l agitant de haut en bas tu verras ou est le mal )
t avais changé aussi les roulements de vilo ?? adaptables ou SKF ??
Sdar
Message par Sdar »
C'est ça oui.
L'axe piston et la cage a aiguille sont neufs (j'en ai plusieurs de chaque, j'ai testé avec tous sans que ça change rien). Roulements/spi SKF neufs aussi, quitte à mettre un vilo neuf j'allais pas reprendre les anciens.
Mais pour le coup, que ce soit la première fois que j'ai monté le moteur (avec l'ancien vilo) ou la deuxième ça a fonctionné très bien au début. Sauf qu'avec le premier j'ai quand même pu faire 20-30km avant que ça déconne un peu, le deuxième j'ai de faire même pas 5km avant que ça finisse comme ça.
t aurais eu deux vilo de mort
le premier , oui pourquoi , moteur récupéré au vilo mort ça arrive
( moi j ais récup un moteur de ev le vilo est voilé de 5 mm !)
le deuxième aurait " mouru" aussi rapidement
démonte , met un dopler et renvoie le vilo plein de jeu en disant
que ça va pas , tu l as acheté ou déjà ????
Sdar
Message par Sdar »
lamobylette.net, j'ai regardé les conditions de retour, quand ça a été monté c'est pas possible, sauf que pour le cas d'un vilo c'était compliqué à détecter sans monter. Je vais peut être voir du côté de Paypal aussi.
