support souple pour plaque d'immatriculation
vertignasse
Message par vertignasse »
salut a tous
petite astuce pour fixer les aérofreins (plaque d'immatriculation :mrgreen: ) sur nos vielle pétrolette sans risquer de tordre la plaque ou le garde-boue(ou les 2 :wink: ) en passant a coté dans le garage par exemple, j'ai déjà taper dedans une paire de fois et ça fait pas 1 mois que jl'ai posé :oops: (en plus elle fait pas la taille réglementaire :mrgreen: )
je suis partie d'une plaque de caoutchouc de ce type:
ça provient de la sncf c'est des plaques d'environ 20 * 15cm épaisseur environ 8mm, si vous connaissez quelqu'un qui bosse sur les voies ils en changent souvent je crois... :wink:
c'est très résistant a l'arrachement et au poinçonnement je m'en sert en général comme mort d’étau pour pas abimer ce que je met en presse
il suffit dans découper une lanière (ya juste a suivre les lignes en plus 8) ) percer 2 trous pour la fixation sur le garde boue , les lignes sont décalées et centré d'une face a l'autre c'est parfait pour aligner 8) , ensuite percer les 2 trou de la plaque en les espaçant un peu plus que les trous sur la plaque, de façon a créer un renflement une fois riveté (j'ai rajouter environ 1cm de chaque coté si mes souvenir sont bon,le mieux c'est d'essayer avant de percer :wink: ) atention a la symetrie sinon la plaque va être tourner d'un coté [-X
reste plus qu'a riveter la plaque ,pensez a prendre des rivet un peu long il faut qu'ils gonfle après le caoutchouc et pas dedans,ajouter une rondelle fine sur le rivet avant de le gonfler
et voila ce que ça donne (je vais mettre des vis plus courtes bien sur :roll: )
ça bouge pas en roulant ça amortie les chocs et faut vraiment y aller pour l'arracher
on voit pas la difference avec un montage "classique" (celle de virgil1955 avec fixation avec une pate acier du commerce a gauche, la mienne a droite fixation maison )
vous l'aurez compris le plus dur reste de trouver la matière première (ou un truc du style :wink: )
:idea: pour les rondelles j'ai pris les rondelles qu'on trouve souvent sur les cheville de type molly :idea:
D45S1952
Re: support souple pour plaque d'immatriculation
Message par D45S1952 »
Super idée.
Je connais bien quelqu'un qui bosse à la SNCF, il doit aussi admin de ce forum si je ne trompe pas :lol:
Bernard
D45 s
Ma D45S de 1952
Je ne sais pas s'il traine beaucoup le long des voies!
Thib
Message par Thib »
Exact, il ne traîne pas le long des voies :mrgreen: mais plutôt dans les ateliers et je n'ai jamais vu ce type de pièces. Je regarderai ou poserai la question aux gars de l'Infra à l'occasion.
Sinon, le silentbloc d'échappement de 4L va très bien aussi. Depuis que Pierre m'a montré cette astuce il y a quelques années je n'utilise plus que ça
Adhérent MCF
brunobo
Message par brunobo »
Thib a écrit : 10 juil. 2018, 09:43 Sinon, le silentbloc d'échappement de 4L va très bien aussi. Depuis que Pierre m'a montré cette astuce il y a quelques années je n'utilise plus que ça
ouaip, je confrme !!
Il s'agit de ça, sur la troisième machine:
Sur la seconde machine, le support prévu par MBK: à force de chocs sur la plaque, le garde boue se découpe.
Sur la première machine, un support caoutchouc (ici un support de feu de 51 Super).
L'essentiel est que le support soit flexible, avec le silent bloc de 4L, la plaque peut se tourner à 45° de chaque coté sans endommager le garde boue: on peut garer la mob et taper dans la plaque régulièrement sans inconvénient. Pour que l'écrou soit inamovible, il suffit de le limer extérieurement et de l'encoller juste avant le serrage .
Ces silent blocs ne sont pas exclusivement utilisés sue les 4L, c'est un standard de fournitures industrielles, et il existe en plusieurs tailles, et en vis mâle comme là, ou femelle.
vertignasse
en faite j'ai juste trouvé une déclinaison d'une technique bien roder on dirait :wink:
