salut a tous
je souhaite monter un bloc direction sur sp 94 tt
il y a le trou ,ça fait moche et pas le cache en plastique
j'ai pas trouvé en neuf ,sinon en attendant un cache plastique ferait l'affaire
il y a 2 petits trous sur le coté ,c'est pas pour mettre un clips et faire tenir le barrilet ?
merci de vos conseilles
bloc direction sp94tt
Re: bloc direction sp94tt
t as pas une photo ???
bonsoir
on trouve chez les spécialistes ce bloc direction
bonsoir
on trouve sur internet plusieurs modèles de bloc direction ;
est ce que la photo du modèle en peu plus haut est le bon modèle (pour av 49 réf 3285 ?? )
a +
a +
Il faut procéder par déduction: Sur l'emballage plastique de l'antivol, la référence 3285 est la référence du fournisseur (Neiman), mais il est marqué: "adaptable sur AV40PR". L'AV40 s'est brièvement appelée PR (petites roues) car l' AV49 qu'elle remplaçait avait des roues plus grandes (en 19").
Sur la part list de la 40, l'antivol porte la référence Motobécane "19798"
http://tol.3da3.com/tolftp1/www/assets/40_40t_011.jpg
Sur la part list de la 94TTé, l'antivol porte la même référence "19798"
http://tol.3da3.com/tolftp1/www/assets/94tte_015.jpg
On peut donc en déduire qu'il s'agit du même modèle.
Un petit détail d'adaptation:
http://www.motobec.fr/assets/10053.jpg
je ne connaissais pas la fiche sur le montage de l antivol
