Flammes à l’échappement AV7
Réglage, bougie...
Tot0
Message par Tot0 »
Bonjour ,
Je viens vers vous pour un problème de remise en route d’une au43 .
Suite à des grosses trace sur le cylindre et le piston , j’ai changé ça par un cylindre piston Airsal 39 semi rond et en même temp un carburateur dellorto 15 sha ( gicleur encore d’origine 68 )
Donc j’ai essayé un peut tout les réglages d’avance 2,8 2,6 2,4 ... jusqu’a 1,5
Mon souci sur la vidéo
[video]https://youtu.be/f1hAy3sHBQQ[/video]
Des flammes de temps en temps à l’échappement mais ça ne démarre pas .
J’ai bien une étincelle à la bougie , bougie neuve , essence neuve , filtre avant carburateur .
J’ai aussi fait un essaie avec un gurtner 10 même résultat .
J’avoue ne pas trop comprendre le problème vue que j’ai une belle étincelle.
Des avis ?
Thomas
Re: Flammes à l’échappement AV7
avance pas bonne
As-tu l'habitude de régler les avances à l'allumage? Car on dirait bien une avance réglée à l'envers ou très mal réglée (l'étincelle se produit quand le piston a déjà découvert la lumière d'échappement, d’où les flammes régulières à l'échappement).
Tot0
Message par Tot0 »
J’avoue ne pas avoir l’habitude de régler l’avance c’est une première pour moi .
Je dois louper quelque chose , je vais de nouveau regarder le tuto vidéo .
Thomas
Typique d'un allumage mal calé...
Le calage a du être fait sur le point de fermeture du rupteur et non d'ouverture, ou le volant n'a pas été assez serré et la came a tourné
