jante AV 68
jls
jante AV 68
Message par jls »
Puis je monter une jante ar de n'importe quel modèle motobécane sur une AV 68, tout en respectant la largeur et le diamètre, ou faut-il exactement le type AV 68.
Re: jante AV 68
Tu parles de la jante, ou de la roue? Si tu as la jante du bon diamètre, de la bonne largeur et du bon nombre de trous, tu peux la rayonner sur tes moyeux d'origine sans problème. Motobécane a eu plusieurs fournisseurs, même si Rigida France a été le principal.
Si tu parles de la roue, il faut tenir compte, en plus du diamètre et de la largeur, du diamètre de l'axe, de sa longueur, du diamètre du tambour (il a eu trois montages) ou si tu récupère une roue avec son flasque de frein, de la fixation de celui ci au cadre ou à la fourche.
