tension chaine
thiceli
tension chaine
Message par thiceli »
bonjour les amis !!!
j'ai un problème de tension de chaine...
le "truc" à ressort qui tends la chaine est très mou...
Bon j'ai bien conscience que je suis pas très clair mais bon... je suis pas très pro....
quelle est la pièce a acheter pour améliorer cela ?
MERCI !!!!
ze pit
Re: tension chaine
Message par ze pit »
Si tu parles de la chaîne velo, le tendeur de chaîne à une position "demontage" qui le bloqué en position détendu.
Regarde déjà s'il est pas en position "détendu "
Si c'est le cas,tu appuies sur la partie arrière, ça le remet en position normale.
Les vieilles sur 2 roues :
N40T, AV68 , 50V (x2), 41V (en évolution moteur) , 40 V , AU 43.
Et harley davidson 1969 ! :D
thiceli
Re: tension chaine
Une image c'est plus parlant.
Alors en bref : que feriez vous ???
Amities
A+++++++++++++
baude
Re: tension chaine
Message par baude »
Déja j'enlèvrai tout le fil de fer, il faut le basculer le tendeur en arrière pour tendre la chaine,sinon tu vas sur le site www.solexmotobecane.com il y en a pour pas cher
Motobécane toujours.....
thiceli
Re: tension chaine
Oui mais si j'enleve le fil, le bras ne tends pas la chaine. Alors je voudrais savoir quelle pièce je dois acheter.
Pour réparer. ..
Amities
brunobo
Re: tension chaine
Message par brunobo »
avec la crasse et tes bouts de fil, on n'y voit pas grand chose....normalement, il doit y avoir un ressort hélicoïdal autour de l'axe qui tend le bras vers le bas... y est-il ?
si oui, il est peut-être seulement décroché...regarde les dessins sur le manuel des pièces détachées
