Motobécane 41 V décompression défectueuse pedale dure
Bonjour je suis nouveau je m'appelle Tom je me suis présenté dans la rubrique dédiée j'ai une motobécane modèle AV 41 sur la plaque des mines (41V sur la mob)
j'avais une fuite rien de grave elle démarrait très bien le ralenti était peut être un peu haut mais ça fonctionnait pas mal j'ai voulu la faire réparer par le bricoleur de mob local car il n'est pas cher et je pensais qu'il savait ce qu'il faisait mais il me l'a rendu avec un probleme de compression edit: en disant qu'elle avait un problème de compression qu'il n'a pas su réparer (ou pas eu le temps peut etre):
- elle ne démarre plus et à l'arrêt elle est dure à faire rouler la roue n'est pas bloquée mais tourne difficilement
- J'ai également le cable de starter à changer ... j'ai trouvé un tuto pour le faire mais je le dis au cas ou ça aurait un rapport
Je voudrai savoir quel est la méthode pour résoudre un problème de ce genre, de compression donc, je souhaiterai faire les choses dans l'ordre plutot que de jouer a la lotterie et toucher à tout
Merci pour votre aide
Modifié en dernier par Tom89 le 15 févr. 2019, 18:12, modifié 3 fois.
Mecano niveau zero
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
Re: Motobécane 41 V compression décompression défectueuses
tu lui ramène et il la répare ! au mieux il doit la rendre dans le même état qu'avant mais pas pire !!
et faut savoir exactement ce qu'il a fait dessus
Merci pour votre réponse mais Il a juste changé le filtre et le robinet pour 10 euros et il m'avait prévenu qu'elle avait un problème à ce niveau la et qu'il a pas réussi à le régler donc je préfére le faire moi même ça me servira pour mes futures mob parce qu'il y a toujours du boulot sur les vieux engins il vaut mieux que j'apprenne à résoudre les problême par moi même ce sera plus simple plus économique aussi edit on est jamais mieux servi que par sois meme
Mecano niveau zero
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
la mob démarrait , tu lui amène il change le robinet et elle démarre plus ???
bizarre , il est sensé te la rendre au moins dans le même état
en tout cas moi je lui ramènerais
Bon, on va dire que tu l'as eu comme ça, effectivement il vaut toujours mieux apprendre par soi même.
Si tu as du mal à faire rouler la mob à l'arrêt, fait sauter le courroie: si elle roule à nouveau bien, nous chercherons coté moteur. Si elle est toujours dure à faire rouler, nous chercherons coté partie cycle.
Met nous aussi une photo plein cadre de ta machine, ça peut aider à voir une cause externe.
Bonjour merci de prendre le temps de repondre mais c’est pas le débat la je voudrai réparer la mobylette moi même elle demarrait le jour de l’achat ca ne veut pas dire quelle aurait démarré avant de la déposer mais encore une fois cest pas le sujet la
Mecano niveau zero
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
Modifié en dernier par Tom89 le 09 févr. 2019, 10:04, modifié 1 fois.
Mecano niveau zero
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
déjà j ais l impression que le filtre à essence est pas dans le bon sens ....
Bonjour je ne sais pas si mon message est passé j'ai été déconnecté en cours de route
Donc je recommence hier j'ai pas eu le temps de trouver un tuto pour démonter la courroie je vais faire ca cet apres midi
SP93 merci pour ta réponse je regarderai si c'est le cas ca me conforte dans l'idée qu'on est jamais mieux servi que par sois même j'ai voulu faire marcher le commerce local mais ca devient difficile de trouver des gens capables de réparer une vieille heureusement qu'il y a ce forum ^^
Bonne journée a tous ici c'est une belle journée pour faire de la mob
Mecano niveau zero
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
Le filtre je verrai ca plus tard parce que quand je regarde les tuto youtube il le monte tous dans le même sens que sur ma mob donc je suis un peu perplexe je ne sais pas qui a raison ou tort et est ce que ca change vraiment quelque chose un filtre a café même a lenvers ca filtre
Mecano niveau zero
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
Il faut regarder si sur le filtre il y a une flèche, elle indique le sens du fluide.
oui ça marche pareil , mais monté à l envers quand l élément filtrant est plein de merde on le voit pas
ça reste au centre , alors que dans le bon sens on voit la merde qui s accumule sur les paroi du cylindre en plastoc
Re alors voila j’ai enlevé la courroie jai mis deux photos pour expliquer a ceux qui comme moi lont jamais fait suffit de pousser le pot en direction de la roue arriere
Une fois la courroie enlevée la roue tourne librement
La première e photo je l’ai posté car jaimerai savoir ce que cest pour uoi cest plus ou moins dur de pedaler en fonction de sa position
Mecano niveau zero
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
En position "V" (vélo) quand tu pédale les deux chaines fonctionnent mais la poulie n'est pas entrainée par le pédalage.
En position "M" (moteur) la poulie est entrainée par le pédalage et entraine le moteur.
Si dans les deux positions la poulie est entrainée, il faut démonter, nettoyer la vieille graisse figée, en remettre de la neuve et remonter.
