Plusieurs questions concernant une motobecane poney 50
Re: Plusieurs questions concernant une motobecane poney 50
Merci thierry
Oui j'ai remarquer tous de suite que le ressort n'était pas d'origine et c'est la que la bille entre les deux tige rentre en jeu car enfaîte il n'y avait aucune action sur la coupelle d'embrayage sans cette bille j'ai mis une bille de 4mm juste pour tester le temps de trouver une de 5mm et c'est le jours et la nuit... la je vois bien le système fonctionner..
Je voulais dire que quand j'ecarte l'électrode la de la bougie a plus de 0.4 je n'ai plus d'eteincelle à la bougie..
Merci pour la photo je m'en douter que c'était une vis tendeur.. L'ancien propriétaire avais mis un arrêt de gaine
Plusieurs possibilités pour ton problème de longueur d'étincelle, bobine HT vieillissante, volant plus ou moins désaimanté, ou condensateur ayant fait son temps
Ce n'est jamais inutile de faire magnétiser ces volants, ils sont souvent à bout de souffle.
C'est souvent pareil pour la bobine et le condensateur, les faire refaire est à mon avis incontournable sur des machines de cet âge là. Le coût s'oublie vite au regard de la fiabilité retrouvée.
- bbmicro
"le prix s'oublie, la qualité reste" Les tontons flingueurs
https://www.youtube.com/watch?v=_i1L4jK ... e=youtu.be
Nb : Posté par Mobyx44 !!
Classique indémodable!
En relisant les conversations comme je suis sur l'embrayage..
et il n'a pas l'air de jouer sont rôle car si je serre les trois vis le plateau ne bouge pas par contre en les désserant le plateau ce soulève quand j'actionne le levier d'embrayage ... Mais du coup le plateau patine
J'ai également vue que tu disais que les tiges avais des longeurs différentes ... Les miens sont identique..74mm
D'ailleurs j'ai remarquer que certains des liéges d'embrayage était plus user d'un côté
Et J'aimerai aussi démonté le plateau ou il y a les trois support de vis pour le remettre bien à plat mais comment enlever l'écrou ? Car l'axe tourne
J'ai entouré le plateau en orange et l'écrou en bleu d'ailleurs il ce desserre dans quelle sens ?
As-tu remis une vis tendeur de câble ?En relisant les conversations comme je suis sur l'embrayage..
C'est normal : C'est le principe du debrayage !par contre en les désserant le plateau ce soulève quand j'actionne le levier d'embrayage ... Mais du coup le plateau patine
Je ne pense pas que ça ait une incidence : Il suffit de compenser en ajustant la course du levier avec le serre-câble en bout de câble.J'ai également vue que tu disais que les tiges avais des longeurs différentes ... Les miens sont identique..74mm
Plateau ou couvercle voilé ? Serrage irrégulier des trois vis ?D'ailleurs j'ai remarquer que certains des liéges d'embrayage était plus user d'un côté
Passe une vitesse ou bloque le pignon.Et J'aimerai aussi démonté le plateau ou il y a les trois support de vis pour le remettre bien à plat mais comment enlever l'écrou ? Car l'axe tourne
Je ne sais plus si c'est un pas à gauche ou à droite mais en tout cas, il y a une rondelle frein à déplier...
Merci pour les infos
Mais par contre je voulais dire le couvercle patine même sans actionné l'embrayage quand je dresser les vis et quand je les serres le couvercle ne bouge pas il reste en contact avec les liéges
Les vis doivent être serrées.
Est-ce que le câble actionne le levier ?
Est-ce que le levier pousse la tige ?
Si oui, quel est le débattement ?
Est-ce que la tige pousse le couvercle ?
Si non, essaye avec une tige plus longue...
NB : Il m'arrive souvent que le couvercle patine quand je kicke. C'est embêtant pour démarrer mais ça ne gêne pas pour rouler.
Oui le câble actionne le levier
Le levier pousse bien la tige
Pour le débattement quelques millimetres
Oui la tige pousse le couvercle mais seulement si les vis ne sont pas serrer à fond sinon vis serrer le couvercle ne bouge pas
Je vais fabriquer une autre tige j'ai trouver un vieux tournevis du même diamètre..
Tu aurai Une photo côté levier pour voir comment la Tige sort ?
Avec les vis serrées, est-ce que le levier et la tige s'actionnent toujours ou bien est-ce que tout est bloqué ?Oui la tige pousse le couvercle mais seulement si les vis ne sont pas serrer à fond sinon vis serrer le couvercle ne bouge pas
Photo :
Débattement en bout de levier = 1cm
Débattement de la tige = 2mm
Salut je suis de retour après plusieur heurs passer sur la poney.. Toujours rien :/
J'ai recalé l'allumage a 3.5 comme noté sur le bouquin elle démarré 2 fois puis plus rien
J'ai nettoyer plusieur fois le carbu j'ai bougie neuve une champion l86c et de l'étincelle
Le carbu pisse toujours par le gicleur du bas et sa remonte juste qu'a l'entrée d'air donc la je ne vois plus trop..
J'ai vérifier le gicleur celui du bas c'est un 25 celui du milieu un 97
La je sèche..
La je sèche..
Est-ce que en mettant de l'essence par le puit de la bougie
Et en ayant chauffer la bougie
Elle démarre ou elle pétarade ?
Sinon il y a le truc radical du star-pilote dans le filtre à air au démarrage
À utiliser avec parcimonie
J'ai un problème de démarrage avec ma T1V2 elle est assez CAPRICIEUSE d'ou son surnom
Le PETOCHON de Bayeux
Une D45b de 1948 dite Caramel
