Courroie SP98
Tarant90
Courroie SP98
Message par Tarant90 »
Bonjour à tous.
Je suis en cours de remontage, et je suis devant un beau problème de débutant : je suis bien incapable de remettre la courroie en place...
J'ai chercher pas mal de tuto, et ça a toujours l'air d'être une jeu d'enfant sur les moteurs flottant mais j'ai pas trouvé grand chose concernant les fixes.
J'ai beau essayé de forcer sur le moteur pour le faire reculer un peu, clairement la courroie est trop tendu et s'abime déjà une foie mise un peu le sur plateau mais si je force avec un pédale c'est vraiment trop tendu pour qu'elle se mette en place à mon sens, ou alors je sous-estime vraiment la résistance ce bout de caoutchouc.
Y'a-t-il une astuce que j'ai loupé, ou alors je m'y prend mal ?
Spéciale 98 - Juin 1969
Mb belgium
Re: Courroie SP98
Message par Mb belgium »
Faut repousser la joue mobile de la boîte relais
Tarant90
Re: Courroie SP98
Je reviens du garage j'ai pas réussi à trouver ce que tu nomme "la joue mobile" ou je l'ai bien trouvé mais elle n'était pas mobile ou alors j'ai pas saisi ce que je devais repousser...
Désoler mais c'est vraiment la 1ere fois que je touche à ce genre de chose, faut excuser mon inexpérience !
Tu peux détailler la manœuvre, s'il te plais ?
Re: Courroie SP98
jonas
Re: Courroie SP98
Message par jonas »
Plus simple tu mets ta main sur la partie horizontal basse de la courroie entre le vario et la poulie de la boite relais, tu appuis vers le bas, normalement la courroie doit descendre dans le font de la poulie de la boite relais (car la joue mobile s'écarte)
Et la si tu veux pas forcer démonte ton variateur tout simplement...
Et voila.
Tarant90
Re: Courroie SP98
Ok, merci à vous deux je vais tenter ça !
Re: Courroie SP98
faut souvent dévisser la vis entre moteur et boite relais et aussi les vis du pot pour donner un peu de"jeu"
Tarant90
Re: Courroie SP98
Avec le schéma plus les conseils, j'ai fini par réussir, merci à vous ! :D
