echappement 350 3 cyl
- kaplan91
bonjour
le cyl du milieu débouche dans les 2 silencieux du bas mais la fumée ne sort que pars un seul pot, y a t il un silencieux fictif qui ne sert pas au moteur ?
A+ Kaplan
- pilote91
Re: echappement 350 3 cyl
Non, tu as un pot calaminé, profites-en pour les décalaminer tous (y compris ceux des autres cylindres).
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
probablement une chicane bouchée par la calamine.
un coup de barbecue pour les 4 chicanes,
un coup de décalaminage des coudes et déjà ca doit marcher nickel.
sinon, prévoir un décalaminage en règle des 4 pots en prime.
et si quelqu'un a des pots en rab, y'a des amateurs
- kaplan91
j'avais décalaminé mes chicanes avant le chromage des silencieux et depuis, j'ai fait moins de 1000km !!! la sortie est vraiment sèche aucune trace de gras contrairement aux 3 autres
C'est vrai quelle fume beaucoup mais ça me semble bien rapide.
Merci pour vos réponse, je vais démonter.
j'habite maintenant en Corrèze et c'est un régale sur les petites routes
A+ Kaplan
et pourquoi y a il beaucoup d'œufs en Corrèze ???
parce que la Corrèze pond dense…
- kaplan91
je viens de démonter la chicane qui était bouchées par 3 rondelles métalliques, après les avoir retirées, je n'ai toujours aucune fumée ni souffle par ce pot!!!! y aurait il une bague d’homologation dans le tube, à cette époque j'en doute mais ?? je démonte dès que possible
A+ Kaplan
non, pas de bague d'homologation, rien qui puisse freiner les gaz de ce mélodieux 3 pattes 2 temps.
teste en retirant les deux pots inférieurs, en ne laissant que le coude.
Attention il y a une pot genre détente à l'intérieur, vec yn petit tube de sortie. Nettoyer la chicane ne suffit pas.
Adhérent MCF
C'est normal que la chicane soit bouchées par 3 rondelles métalliques.
Pour décalaminer, tu prends une corde a piano de 2 mm longueur 700mm que tu plies à 90° sur 7mm, tu la mets sur une perceuse et tu fait des aller et retour dans le pot en passant par l'entrée.
Voir http://motobecane-club-de-france.fr/doc ... 0-3cyl.pdf page 8
Sur ce plan, tu peux aussi deviner que les 3 rondelles doivent tomber au milieu des cloisons, position des cloisons que l'on devine par les encoches sur les silencieux.
- kaplan91
merci à tous pour vos conseils, effectivement le tube à l'intérieur était complétement bouché, j'ai galéré pour le nettoyer et j'en ai profité pour faire les 3 autres qui en avaient bien besoin. j'ai pas encore eu le temps de les remonter mais je pense qu'elle va marcher beaucoup mieux et surtout moins vibrer
A+ Kaplan
Je suis étonné de voir qu'il y a véritablement un détente dans les pots chromés avec cône/contre-cône. C'est pareil sur les LT bicylindres 125?
Non dans les pots de 125, il n'y a pas le contre cône.
Dommage. Merci pour l'information.
- pilote91
Attention, les détentes d'origine sont calculés pour le couple bien plus que la puissance.
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Les échappements sont calculés comme le moteur pour le couple et non sur la puissance. La 350 a été créer comme une grand tourisme.
