schéma électrique 50V avec clignotants
latracbar
Message par latracbar »
je recherche pour pouvoir continuer a remettre en état ma 50 V le schéma électrique avec clignotants. j'ai pu récupérer un faisceau en état correct apparemment mais sans aucun repère que je voudrais pouvoir monter en remplacement de celui sur le cyclo en très mauvais état. j'ai pu la redémarrer il y a peu et semble tourner correctement a part le remplacement du joint d'échappement a prévoir. Merci a vous
Je met la photo de la mob
Re: schéma électrique 50V avec clignotants
larosaie
Message par larosaie »
Par contre si le volant magnétique n'est pas prévu pour les clignotants, cela risque d'être coton pour assembler le faisceau au cyclomoteur.
oui tout as fait si c est une vlc avec cligno d origine c est déjà assez le bordel
mais si c est si 50 v sans cligno d origine et que tu veux en mettre c est
assez compliqué pour le néophyte en mobylette
latracbar
Parfait, merci. elle les avait d'origine mais je suppose qu'il ne devait plus fonctionner et ils ont été scié au guidon et le support arrière est cassé. sur le volant mlagnétique il y a bien les 2 cosses de branchement
