Câbles qui s'effilochent
Petite astuce, simple et peut être très connue: une fois le câble coupé ( frein etc) , un fer à souder et un peu d'étain sur le bout et fini les ennuis ! Je l'ai fait sur un câble de starter , ça m'a permis de le sauver lors d'un remplacement de carbu. A tester : souder à l'étain avant de couper le câble , peut être c'est encore mieux !
Re: Câbles qui s'effilochent
C'est une bonne méthode, effectivement il vaut mieux étamer avant de couper.
Ça ne fonctionne qu'avec les câbles acier, pas les câbles inox
Il existe aussi des embouts de câbles à pincer.
Ça coûte 10centimes / pièce chez vitre marchand, même chez decath-truc.
en voyage, il m'est arrivé, parce que je n'avais que ça, de faire qq tours de chatterton bien serré sur le câble et de couper au milieu du dit chatterton, ça le fait aussi ....
- Yuri
J'ai jamais réussi à étamer les câbles.
Du coup un coup de pince pour câble et ils gardent leur forme. (Pince decathlon, -chère et identique)
Moi je les coupe au poste à souder ça soude tout les fils ensemble.
Salut
Un chalumeau à cartouche gaz suffit
faire rougir le bout à couper après ça se coupe comme un fil de cuivre et ça s' effiloché plus
- Losekem
Perso je met un petit point de super glue juste après l'avoir coupé proprement ! Ça a le mérite de tenir correctement, et sans surépaisseur ce qui permet de les repasser dans les serre cable et dans les gaines contrairement aux embouts à pincer !
Moi je prends soit un rivet , j'enlève la tige centrale,je coupe un petit morceau pour obtenir un petit tube et je le pince au bout du cable. Possible aussi avec un petit rivet laiton ou autre...
Bonjour votre forum est super des tonnes de trucs.
Je fabrique des câbles d'acier (frein,carburateur ,étrangleur )pour tout les genres pour moto,motoneige 4 roue ect ect, Je fabrique pour tout les gens qui trouve que les câbles d'origine sont trop dispendieux et long pour les commander.Pour entamer un cable d'acier ou stainless steel il faut faire trempé 5 minutes le bout du câble qui doit être entamé dans de l'acide muriatique attention l'acide dégage un gaz, assécher avec un linge ou avec l'air d'un compresseur ,ensuite mettre de la pâte a souder sur le bout du câble et entamé.L'acide muriatique enlève la graisse et rend le bout du câble rugeux prêt a la soudure.
Jocelyn
Jocelyn
L'acide muriatique doit avoir les mêmes propriétés que le décapant pour soudure que j'utilise ,c'est vrai que l'étamage colle beaucoup mieux une fois le cuivre ou l'acier décapé ..
De passage ...
l'acide muriatique? c'est pas de l'acide chlorhydrique
Si , acide muriatique est l'ancienne appellation de l'acide chlorhydrinque
ludo
AV88 1974
AV88 1974
Notre ami Jocelyn 57 étant Canadien (Gatineau est proche d'Ottawa), je suppose que l’appellation "Muriatique" a toujours cours là bas.
Hey oui le nom muriatique c'est encore le non qu'on lui donne ici tout le monde connais ça sur cette appellation contrôler c'est comme le bon vin .Si vous demander de l'acide Chlorhydrique , ouf on est bon pour un temps d'attente avec le commis au comptoir. D’ailleurs sur l'étiquette le nom muriatique est le premier et Chlorydrique est en deuxième en plus petit.
Voir l’image
La vie est une grande école pour l'apprentissage
Jocelyn
Voir l’image
Jocelyn
