allumage hobby
Réglage, bougie...
jimbo37
allumage hobby
Message par jimbo37 »
Bonjour à tous.
La remise en route du hobby à commencé, avec le classique démontage
et donc comme attendu mon fameux problème d'allumage.
Les pièces sont bien sûr introuvable. J'ai testé les valeurs en sortie et je n'ai rien. pensez-vous que je puisse adapter un allumage d'une autre mob? Je vous mets quelques photos si ça vous parle plus.
merci à vous. bye.
Re: allumage hobby
Malheureusement non, c'est spécifique sur ce modèle.
Les courroies sont introuvables elles aussi, perso le Hobby est la dernière machine que je me mettrais à reconditionner.
+ les segments non standards, j'en passe et des meilleures.
Cette restauration risque de te coûter une blinde pour une machine qui ne vaudra pas un rond au final.
À toi de voir si tu attaques les frais ou si tu t'arrêtes avant de mettre une fortune dedans.
jimbo37
Re: allumage hobby
:cry:
pilote91
Re: allumage hobby
Message par pilote91 »
Pour les courroies, quelqu'un a cherché en Italie? C'est quand même de là que ça vient... #-o
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
Re: allumage hobby
courroie : y avait un site italien qui en vendait encore l année dernière
( j ais du le noter quelque part ?...... °
rechercher les pièces pour moteur morini type m 101
voir aussi moteur malaguti dribling
mais bon comme fluky le dit les hobby c est une galère
vaut mieux encore restaurer un ct50
https://www.youtube.com/watch?v=zajp-5YKQFI
airsal fait un cylindre pour le m101
jimbo37
Re: allumage hobby
j'ai bien vu que c'était galère, mais comme il est complet et que seul l'allumage merdouille je me dit que ça doit pouvoir se réparer.
Re: allumage hobby
tu as des phares en faisant tourner le moulin ??
pas d allumage du tout ??
t as essayé de changer l antiparasite , la bougie et le fil de bougie ??
jimbo37
Re: allumage hobby
En fait j'ai tout démonté.
j'ai testé en faisant tourner le moulin avec une perceuse et en branchant un multimètre sur le fil gris de la bobine et l'autre de mon multimètre à la masse. je n'ai aucune valeur mais peut-être que ma façon de faire n'est pas bonne? J'avais testé vite fait avant de démonter mais de toute façon, j'ai vu après que l'allumage dépend aussi de l'état de l'éclairage sur ce modèle et la, il faut refaire le câblage.
bbmicro
Re: allumage hobby
Message par bbmicro »
Dans la mesure où il s'agit d'un allumage avec volant magnétique et bobines quand tu auras déterminé l'origine du problème il n'y aura aucune raison que ce ne soit pas réparable. Tout les éléments peuvent être reconditionnés . Bonne enquête 8)
Re: allumage hobby
avant tout chose : y as t il des clignotants ??
si oui tu as une bobine double qui fait allumage et éclairage
du coup le circuit est un peu tarabiscoté
y as une zener + un interupteur de phare qui met la bobine de phare à la masse
pour que le coté de la bobine qui fait allumage est une référence de masse
autrement ça marche pas ( pas d allumage )
essayer de tester l allumage ou l éclairage comme tu as fait je doute que ça fonctionne
jimbo37
Re: allumage hobby
c'est ce que je me dit aussi mais comment je pourrais tester ce qui ne va pas? J'ai bien des clignotants (fils marrons).
Re: allumage hobby
jimbo37
Re: allumage hobby
Merci, ç'est nickel :-D
j'ai peut-être trouvé une référence pour les rupteurs. Lors du remontage (qui a commencé) j'essaierais de voir si on ne peux pas simplifier le schéma électrique. s'il y a des connaisseurs je suis preneur. je posterai quelques photos de l'avancée des travaux.
bbmicro
Re: allumage hobby
Accroche toi, ne lâche pas l'affaire ! =D>
jimbo37
Re: allumage hobby
Salut les spécialistes. Alors j'ai déjà reçu mes rupteurs from USA et, miracle, ce sont les bons! Si des personnes sont intéressées je pourrai leur filer la référence du site. Reste plus qu'à trouver un condensateur. le recherche continue. Par contre j'ai une question concernant le calage de l'allumage. Sur la revue technique il parle de placer la came d'allumage. ou trouve t-on cette came, car j'ai l'impression que la came qui est sur le rotor est fixe. Peut-on l'enlever ou c'est un outillage spécifique qui remplace la came?
