restauration 99z
- jojo1971
Re: restauration 99z
Petite question pour les connaisseurs
Quelle est la différence entre une bougie B6HS et B9HS
Laquelle me conseilleriez vous pour ma 99z
Merci pour vos réponses
99z et fier de l'être
Motobec for ever
Motobec for ever
aucune des 2 ....
bosch , champion , marchall
les bosch w 4 ou w 5 ( essaie les 2 , ça dépend comment ton moteur chauffe )
coute 3.50 chez auchan
Bosch W5, Champion L82C, NGK B7HS ; ça ne chauffe pas une 99z
- jojo1971
Ok, impec
Je trouvais aussi qu'elle chauffait
Autre question
Est-ce que le fait qu'elle s'arrête au bout de quelques km , se serait lié à ça ?
Autre question
Motobec for ever
Motobec for ever
Non pas de risque avec une B6HS avec une B9HS tu risque de percer le piston, c'est plutôt lié à un condensateur HS ou une bobine qui surchauffe ou un allumage mal réglé aussi
- jojo1971
Merci GEGE 54
Pour être tranquille je pense que je vais remplacer le condo qui est d'origine
Et mettre un condensateur magique
Motobec for ever
Motobec for ever
- jojo1971
Comment puis-je voir si mon moteur est bien aligné
Merci à vous
Merci à vous
Motobec for ever
Motobec for ever
- jojo1971
bonjour
ou plutot A L'AIDE !!!!!
j'ai voulu démonter mon allumage pour remplacer mon condensateur et voila ce que j'ai trouvé derriere l'enjoliveur
je ne sais pas qui à fait ce boulot de "M....." mais maintenant impossible de l'ouvrir
impossible de faire tenir un carré au centre; tout est foiré
quelqu'un à t'il une solution ?
merci à vous
merci à vous
Motobec for ever
Motobec for ever
c'est typique du démontage au burin... du coup, tu n'as plus le choix, tu fais pareil : surtout pas de bloque-piston, le burin sur l'encoche de l'écrou, et un bon coup de marteau sec dans le sens de dévissage...
ensuite soit tu mets un nouvel écrou, soit tu enlèves une petite portion sur deux côtés opposés (ôter plutôt les portions abîmées, du coup !), et tu pourras utiliser une clé plate...c'est que j'avais fait sur une de mes bécanes, c'est pas très joli, mais vu que tu as un cache...
Je suppose que tu sais que cette vis a un pas inversé? Il faut donc dévisser dans le sens des aiguilles d'une montre.
Si tu as une visseuse à choc, ça devrait aller tout seul. Sinon tu passe voir le premier garage venu pour lui demander le même service. A défaut de ces solutions, refaire le massacre qui a déjà été fait, mais dans le bon sens: avec un petit burin, dévisser l'écrou en tapant sur la périphérie, sens des aiguilles d'une montre.
Edit: raaah, Brunobo m'a fait l'intérieur!
- jojo1971
Ok merci
Pour le pas inversé, je savais
Par contre comment tu fais sans bloc piston?
Il faut bien immobiliser l allumage ?
Motobec for ever
Motobec for ever
- jojo1971
Ah oui j oubliais
Avec une clé choc c est aussi sans bloc piston?
Motobec for ever
Motobec for ever
Oui, clé à choc = sans bloque piston: tenir le volant à la main suffit.
sans bloque-piston pour ne pas abîmer l'embiellage ou le piston....si tu donne un bon coup de marteau (un peu comme une clé à choc du coup ...), ça doit venir !
pour la clé à choc, faut encore pouvoir utiliser le carré, non ??
Edit : cette fois c'est Pierre qui me fait la corde
- jojo1971
Ça roule
Merci à tous les deux
Vous avez franchis la ligne d'arrivée en même temps
Bravo
Bravo
Motobec for ever
Motobec for ever
