Salut j'ai un soucis avec mon av54 de 1956,
j'ai du rècemment passer en allumage HT externe à cause de soucis de démarrage intempestifs.
Mais le soucis n'est pas là, mais bien mon circuit d'éclairage, quand j'essaye de prendre la tension au multimètres, je me retrouve avec + de 28 V au phare et au feu ce qui me fait souvent claquer mes ampoules. J'aimerai savoir que faire pour enfin m'en sortir car ma bobine est nickel puisqu'elle me délivre suffisamment de courant seulement j'aimerai bien connaître le schéma complet du faisceau (sans klaxon) pour voir si je n'ai pas fait une bourde, ainsi que la tension du circuit (tension alternative ou continue, le voltage et éventuellement un moyen de mieux la prendre) et donc les ampoules nécessaires.
Merci, Benji
ampoules qui claque
Re: ampoules qui claque
Sur un volant magnétique, le voltage est fonction de la charge qui lui est branchée.
à vide, 28V, voire plus ne signifie rien.
il faut une ampoule 6V 6W à l'avant et 12V 6W (ou une ampoule de solex 14V 7W ) à l'arrière.
l'ampoule arrière fait office de régulateur.
avec les 2 ampoules allumées, la tension devrait être de l'ordre de 6V alternatif.
Mais le circuit doit donc être en série et non pas en parallèle ?
Non non, il est bien en parallèle!
Je n’arrive pas à comprendre, pouvez-vous m’envoyer un schéma du circuit que je puisse comprendre. Mais si le circuit n’est pas en série, comment l’ampoule arrière peut servir de régulateur pour tout le circuit ? Merci
En consommant plus de courant, et donc faisant chuter la tension globale.
Ah d’accord, merci beaucoup à vous !
