Restauration 50v verte !
JY55
Re: Restauration 50v verte !
Message par JY55 »
=D>
Fabien35
Message par Fabien35 »
hello ! aujourd'hui la selle a été terminée puis posée sur la mob' un peu galère à remonter mais le résultat est là :wink:
le plateau et les pédales sont finies de posées le tendeur de chaîne aussi, il était tordu
le phare avant est peinds en blanc, il est plus propre que neuf ahah :D
un carter presque terminé bientot au tour du 2 ème
et voila la vue d'ensemble, ça en jette hein? 8)
j'ai une petite question, est-ce que c'est normal que la vis touche quasiment les dents de la roue libre coté chaîne vélo ? photo juste au dessous
autre petite question, quelle est la longueur de l'entretoise qui va dans la vis pour caler le moteur ? car en la récupérant, il n'y avait rien du tout.merci :D
JY55
Message par JY55 »
Pour la vis qui est près de la roue libre, vérifies si tu as bien toutes les pièces sur l'axe de la roue.
https://motobecane-club-de-france.fr/do ... r-av50.pdf
Fabien35
Jean44 a écrit : 21 mars 2020, 21:00
oui justement j'ai regarder sur cette photo et tout est correctement mis, bizarre, j'aimerais bien savoir si normalement c'est serré ou pas, merci :)
L'écrou de fixation de l’amortisseur passe fin avec la roue libre 2 à 3 millimètre ( regardé de loin mes machines sont en rangement hiver ...)
Pour l'entretoise moteur
Ref Motobécane 17138 dimensions 8x12x22
Fabien35
cateralp a écrit : 21 mars 2020, 21:13
merci beaucoup pour ton aide, je vais redémonter la roue pour voir, et nickel les dimensions, top =D>
le_gege59
Message par le_gege59 »
"j'ai une petite question, est-ce que c'est normal que la vis touche quasiment les dents de la roue libre coté chaîne vélo ? photo juste au dessous"
Il faut mettre la vis dans l'autre sens (tête à l'intérieur coté roue libre, écrou à l'extérieur).
Idéalement, tête plus fine et arrondie (ce sont des vis à tête Allen d'origine sur les 51) :wink:
Magnifique ta belle verte sinon, bravo :)
"Il faut mettre la vis dans l'autre sens (tête à l'intérieur coté roue libre, écrou à l'extérieur)."
Cela n'a jamais été monté comme cela sur les 50 ,ce n'est pas possible la vis traverse l'amortisseur depuis l’extérieur , se visse dans le filetage du bras oscillant et il y a un écrou étroit à l'intérieur coté de la roue libre .
L’écrou est en fait juste une sécurité comme un un contre écrou .D'origine une fois bloqué la vis qui fixe l'amortisseur ne dépasse pas de l'écrou .Comme je l'ai dit hier soir environ 2 millimètres de passage entre le montage et la roue libre .
le_gege59
Effectivement, si c'est fileté dans le bras oscillant alors c'est tête de vis côté extérieur amortisseur.
Cela a été modifié sur les 51 (peut-être pour laisser un peu de jeu à petit prix) :wink:
Fabien35
merci a tous pour vos réponses c'est sympa de votre aide :wink:
Fabien35
hier, repose du phare, du compteur, klaxon
le carter de droite est terminé, il reste juste une couche de vernis et la pose des autocollants
et aujourd'hui refabrication du support en tôle inox 1mm que j'ai poli pour les câbles et la pompe qui est sous le réservoir
k10
Message par k10 »
Joli travail. J ai hâte de voir la suite =D>
fab35
Message par fab35 »
k10 a écrit : 26 mars 2020, 18:00 Joli travail. J ai hâte de voir la suite =D>
merci k10 je fait de mon mieux cela occupe en attendant des jours meilleur
apres les cours je descend et me remet au travail :oops:
:D
bbmicro
Message par bbmicro »
Très très sympa ton porte pompe et ton travail en général . =D>
fab35
Message par fab35 »
bbmicro a écrit : 26 mars 2020, 20:21
merci bbmicro mais c'est une pompe que mon grand père m'a donné et qui convenait pour cette mob', mais je n'avais plus le support, il n'y avait plus que l'emplacement sur le cadre pour tenir le bas de la pompe. du coup j'ai refabriqué cette pièce en copiant un modèle de 51 à un copain et en rajoutant la pompe pour conserver le côté vintage :D
:D
