95TT "sortie de grange"
Re: 95TT "sortie de grange"
en démontant la pipe on peut voir si c est un piston de 95-99 ou de ev mais on identifie pas forcément le cylindre
gerardu91
Message par gerardu91 »
J'en reviens au décalaminage et te remercie à nouveau Pierre pour ton document
Pierre Turlan a écrit : 29 sept. 2019, 22:31 Pour le décalaminage:
http://tol.3da3.com/tolftp1/www/assets/10244.jpg
Je n'avais pas su le comprendre, à voir le schéma, on pourrait penser qu'il s'agit d'un trou central. En réalité, il y a 4 troues à déboucher, et forcément, il ne sont pas au centre comme sur le schéma, ils sont répartis sur la chicane. Devant le pot, on se rend compte que ce n'ai pas comme sur le dessin et en lisant bien le document on la confirmation.
En réalité, ils étaient complètement bouchés, on ne voyait même plus les trous. J'ai du l'imbiber d'essence et allumer.
J'ai également percé le trou de 10,5 comme indiqué. Vu le découpage de la sortie d'échappement, je n'aurais aucun problème pour le reboucher avec un boulon, écrou.
c est donc comme sur le dessin que j ais annoté ?
trajet des gaz ( supposition , me corriger si j ais faux )
gerardu91
Et oui, en agrandissant, c'est net. Bon , maintenant il n'y a plus qu'a braser la sortie, poncer, repeindre, et remonter.
tu me diras si la tt prend plus de tours
gerardu91
Pour l'instant, je viens juste de finir le remontage, reste le décapage, la peinture, (noir mate Haute T°) et le remontage. Après, le teste :roll:
Avant d'avoir une avalanche de questions, Comme il semble que la cartouche a tendance à dessouder le tube de sortie sur ce model, j'ai glissé un collier et fait une pate supplémentaire pour le soutenir.
gerardu91
Nettoyage en cours, Pouvez vous me dire SVP ou trouver de l'huile de boite, et surtout les références de cette huile. Merci
c est toi qui l as enlevé ou alors il te manque un support moteur inférieur ??
huile de boite :
normalement SAE 40 /
https://www.amazon.fr/DLLUB-HUILE-MONOG ... 0602&psc=1
mais de la minérale 15W40 convient aussi /
je met de l huile de voiture banale
gerardu91
Merci pour la référence. Il ne manque rien, c'est un grand démontage avant nettoyage.
gerardu91
Peinture Noir mate haute T°
Remontage.
Par contre, j'ai fait plusieurs fournisseurs et pas un ne connais la SAE40. Ils ont de nouvelles norme, mais pas le tableau d'équivalence. :mrgreen:
les mecs vendent de l huile et savent pas ce que c est de la SAE40 ??
c est quoi ces incapables ??
http://www4.total.fr/congo/Fiches-Techn ... SAE_40.pdf
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/huile ... AE-S40.htm
c est de l huile tout à fait classique !
Ne t'est il jamais arrivé d'aller dans un centre auto, de poser une question au vendeur, et de te rendre compte que non seulement il ne pourra pas te renseigner fiablement, mais que tu en connais beaucoup plus que lui! C'est souvent le cas des vendeurs de centre auto: ils ont acquis une formation minimum, le maniement des caisses, et la prise de rendez vous, mais rien sur ce qui ne se vend que très peu.
Les huiles Monograde se vendent peu, il n'est pas étonnant que le vendeur n'ai pas su ce que c'était!
La dernière fois que j'ai été au Norauto c'était pour chercher 2 douilles car ils les avaient en 6 pans
la douille pour démonter pignon de boite relais et la douille pour l'écrou de joue de vario
(je les avais déjà en Facom mais que en 12 pans , et quand j'avais demandé au vendeur chez Leroy Merlin
il m'a dit que ça n'existe qu'en clé à pipe en 6 pans et pas en douilles ......)
Dans mes boites relais : je met de la ANTAR Molygraphite 15w40 minèrale (j'achète tout les vieux bidons que je vois ! )
je m'en sert aussi comme huile de perçage, taraudage, et pour remonter les cages à aiguilles de pistons.
Si, une fois je leur demandais ou ils rangeaient les ampoules BA9S ? ils m'ont dit qu'ils n'avaient que des 12 volts ....
Antar : la présence du gaulois dans leur logo me faisait confiance pour les engins de la marque aux 2 gaulois
Un seul gaulois suffira-t-il pour une boite relais de la marque au deux gaulois?
