RESTAURATION AV3
- bbmicro
Re: RESTAURATION AV3
Dring... driing..... driiing....... driiiing !!!
Voui, bbmicro am apparat, ki-c'est ? C'est toi ma Camille ??? Ha non c'est le Luluchon !!
L'affaire est sérieuse, ce guidon est il celui d'origine ? Pour moi visuellement c'est le bon. Par contre est il normal qu'il soit déboité de sa potence ? Je ne vais pas pontifier, en fait je n'en sais rien, cependant je n'en ai jamais vu en deux parties .
Alors je suis allé mener l'enquête auprès de l'AV33 de Mr Simon.
Sur les photos il apparaitrait assez clairement que la potence est emboitée ET brasée, tout comme le cintre d'ailleurs.
Maintenant as tu encore cette potence ? Est elle en suffisamment bon état pour être ré-emboitée ? Si la réponse est oui alors il te suffira de la faire rebraser. Pour rappel ce guidon "Américain" est spécifique aux AV3 et premières AV33 et ne se trouve pas en refab.
Sinon chouettos ta restauration, ça va être beau, mais je n'en doutais pas
- Lulu62
bingo !! nénesse !
La potence était bien emboitée et brasée
mais en démontant, la brasure n'a pas eu le dessus sur la potence soudée par la rouille, à l'intérieur du tube de fourche !
.....bon !! un braseur , oui ! mais je ne sais pas quoi faire pour le guidon
- Tanguy
C'est la galère ces guidons. Les jantes on peut parvenir avec chance, persévérance et patience à en trouver en bel état d'origine. Au pire, on peut en refaire à neuf.
Mais les guidons...
Le seul que j'ai eu en bel état (et encore, beau chrome dessus mais tout rouillé dessous) n'a jamais voulu se désolidariser de la fourche... Enfin, si... Mais après ça... Il était inutilisable...
On apprend de ses erreurs : dorénavant si j'en trouve un monté sur une épave et qu'il résiste ne serait-ce qu'un peu au démontage, je couperai alors cadre et fourche pour le sauver !!!
A part un rechromage...
Pour l'isolant du feu arrière, j'avais taillé le mien dans un bout de bouchon. C'était du Gewurtztraminer, je viens d'aller vérifier !
Autre chose : j'ai vu que tu avais repeint le support d'extension de pot d'échappement. D'origine, ce n'est pas peint. Chromé ou zingué me rappelle plus, mais pas peint. C'était un accessoire à l'époque cette extension.
Mais les guidons...
C'était un accessoire, destiné à ne pas salir les vêtements (on graissait "généreusement" à l'époque), et produit par plusieurs fabricants, il y en a eu des zingués, mais aussi de couleur, j'en ai vu un Bleu Gitanes, un crème, je suppose qu'il a dû en exister en noir aussi!
- Lulu62
Pour l'isolant du feu arrière..... bien aussi ton idée !!! et certainement plus facile à tailler
support d'extension de pot d'échappement....si c’est un accessoire, je le préfère dans la teinte de la bécane: plus discret !
Au fait Tanguy ! Merci pour ta remarque sur le guidon
- Tanguy
De rien, c'est tout l'intérêt des forums !
Je n'ai jamais eu connaissance de guidon d'AV3 en plusieurs parties, c'est ce qui m'a fait tiqué en lisant ton récit. Malgré tout, c'est délicat d'être catégorique, du moins à mon niveau.
Il y a sur ce forum des passionnés ultra-pointus sur les spécificités de ce modèle.
- Lulu62
Pas fais grand chose depuis ...
Je me suis initier à la métallisation électrolytique ( bronzage) de la visserie et autres .J’avoue qu’avec les moyens du bord , suis pas mécontent des résultats.
essai: avant et aprés
Je viens de terminer le traitement ( façon Dubs ! ) du réservoir ,et vais donc, pouvoir continuer le remontage de la partie arrière
J’ai aussi envoyé des pièces à chromer ( guidon, coude échappement, cuvettes, volant magnétique..)
- TobecMania
Belle nuances métalliques pas trop clinquantes ça rend vraiment bien
- bbmicro
Plutôt stylé ton bronzage de visserie, ça donne bien, c'est discret . Si tu as un peu de temps devant toi tu pourrais en dire un peu plus et partager quelques photos.
- Lulu62
oui, je trouve que le bronzage va trés bien , avec la teinte noir métallisée de la mob, mieux que le zingage
Il donne une note de "patine" supplémentaire !
en fait j'ai été inspiré par l'écrou de serrage du coude d'échappement.
Je voulais retrouver cette nuance quelque part sur la machine
Et de celà , m'est venue l'idée de métalliser certains éléments
je connaissais le principe de traitement de la rouille par électrolyse
Restait à me trouver une masse de bronze pour débuter les essais....
je continuerais les explications demain car il se fait tard
- Lulu62
Voici donc ma petite installation , non bourin ! ...
.....mais faite avec les moyens du bord; juste une expérience pour voir
L'essentielle, ne l'oublions pas, est la protection contre la rouille !
1/Alimentation électrique: ici une simple batterie 12v 6A
l'idéal serait une alimentation electrique de laboratoire avec laquelle on pourra choisir l'intensité,voire la tension,
2/ Solution électrolytique: j'utilise ici des cristaux de soude (2 cuilléresà soupe rase ) pour une quantité d'eau déminéralisée de 400ml, environ
3/ Le support de suspentes : tube de cuivre écrasé et percé en plusieurs endroits; les suspentes sont aussi en cuivre
Ce support sera relié à la borne négative de la batterie ( cathode )
4/ la masse en bronze: elle sera reliée à la borne + de la batterie ( anode )
Plonger la masse de bronze dans la solution : l'idéal aurait été que le fil de cuivre ne baigne pas dans la solution
je verrais à la prochaine métallisation
Suspendre et plonger les pièces à traiter en faisant Attention à ne pas les mettre en contact avec l'anode (masse de bronze) afin d'éviter un court-circuit
Connecter la batterie
A/Préparation des pièces:
C'est le point le plus critique et le plus important: Il est absolument primordial que les pièces à traiter soient parfaitement polies ou sablées (suivant l'état de surface recherché) et surtout parfaitement propres.
Pour cela j'utilise:
Brosse métallique rotative propre ou polissage
Dégraissage ultime à l'acétone
Légère attaque acide dans acide chlorhydrique très dilué juste avant de mettre les pièces dans le bain de métallisation.
Enchainer les opérations sans temps morts, entre les dernières opérations, rinçage à l'eau déminéralisée et ne jamais laisser sécher les pièces entre 2 opérations de nettoyage (oxydation à l'air)!
Un nettoyage parfait est vraiment absolument indispensable
B/Nature des liens permettant d'accrocher les pièces à décaper, zinguer, nickeler, etc.....
Ne jamais "mélanger" les métaux.
J'utilise le même métal pour les fils de suspension que pour les pièces à traiter:
si je veux décaper ou zinguer des pièces en acier, j'utilise du fil de fer (non rouillé et non zingué!!).
si je voulais nickeler une pièce en cuivre ou une pièce acier déjà cuivrée, j'utiliserais du fil de cuivre
si je travaillais sur des pièces en alu (anodisation) j'utiliserais du fil d'alu, etc....
De même,
si je devais zinguer par exemple, il faudrait absolument que les anodes en Zinc soient reliées aux fils électriques en dehors du bain d'électrolyte pour ne pas risquer de polluer le bain ou perturber la réaction.
Si je dois souder une anode en Zinc à un fil de cuivre (soudure à l'étain), il faut absolument que la soudure étain soit en dehors du bain d'électrolyte. Idem pour nickelage, cuivrage, etc.....
C/Tension et courant électrique:
C'est un des paramètres essentiels lors d'un dépot électrolytique.
Une petite alimentation de laboratoire (sortie en courant continu!) me permettant de réguler surtout le courant de sortie, me donnerait un travail plus propre et un gain de temps ...
....Mais pour l'instant je suis assez satisfait....
......je rentrerais dans les détails ...plus tard ...
Voici les pièces que je traite en ce moment:
..... dans l'état
.... après décapage
....la suite demain ...
....bonne nuit....
De même,
..... dans l'état
.... après décapage
....bonne nuit....
- lainlain41
Bien vu ce tuto!
- Lulu62
- bbmicro
Comme ça, par photo, ça ne semble que très légèrement cuivré, as tu pleinement confiance dans la fonction de protection antirouille ?
