RESTAURATION AV3
Re: RESTAURATION AV3
Ça fait une sacré différence entre les deux !!
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
- Lulu62
Oui ! On en reparlent demain
- yvesb10
Ce ne serait pas une chaine renforcée qui est sur ton AV3 ?
Elles sont au même pas de 415, mais plus larges que les normales.
Merci pour le relevé de cotes pour les tendeurs !
Ton copain n'en refait pas ?
- Lulu62
Pour l’instant, non.
C’est pour ça qu’il m’a donné les croquis, afin de partager
- fredyfreda
Ce qui m'étonne ces la faible épaisseur de ta couronne,( 4mm) je mesure 5mm sur les miennes.
et pour la chaine, l''épaisseur que tu mesure à 13mm, je la mesure a 12mm sur mes 2 Av3 et 10.3 sur mon av33.
Selon moi, les Av3 ont une chaine plus épaisse que le mobylette plus récentes, mais la tienne est équipé d'une particulièrement grosse
- Lulu62
Oui, il y a eu plusieurs modèles et celle ci est trop large à mon avis
Après vérification, c’est bien 5mm ,pour la couronne
- Lulu62
Donc, correction
C'est super joli comme dessin! Quasi du dessin d'art, tu pourrais l'encadrer
- Lulu62
....et l’accrocher dans le garage.....Nicole n’en voudrait pas dans le salon !!!!
- Lulu62
Bien,
J’ai donc remplacé l’ancienne chaîne par une neuve au pas de 450 ;106 maillons / entre axe12,7 )
Après avoir retiré 2 maillons ( 104 maillons comme l’ancienne chaîne ), la longueur totale est de 1335mm
alors que l’ancienne chaîne , pour les mêmes caractéristiques mesurait 1342mm !!!!
Ce qui veut dire que, pour la nouvelle chaîne , la cote « 28mm » ( voir croquis plus haut ) de mes tendeurs de chaîne n’est pas suffisante
J’ai donc installé cette chaîne, sans les tendeurs( rien n’empêche), en serrant bien la roue arrière et j’ai fait tourné pour observer le comportement de cette chaîne .
Problème !!!!: les maillons ne s’engagent pas , sans sauter, et avec vacarme, sur les dents du pignon de poulie
Fallait-il que je pose un pignon neuf ,aussi ? ....et pourquoi pas une nouvelle couronne ?
....et puis je me suis mis à repenser autrement : pourquoi, il y avait frottement et tapage de la chaîne d’origine , sur la cuvette de pédalier ?????
Est ce que cette cuvette est serrée, à fond ?
Est ce que la joue de serrage sur cuvette est bien serrée, aussi ?
Après contrôle: 1/ cuvette serrée au maximum
2/ joue de cuvette, non serrée à fond contre la cuvette !!!!!!!!!!!!!!!
: donc en serrant cette joue , ( qui était soit grippée, soit poussièreuse, ) contre la cuvette. , et bien, j’ai gagné environ 2,à,3mm!!!!!
J’ai donc reposé l’ancienne chaîne, et la, Bingo , la chaîne ne frotte pluuuuuuuuuus !!!!!!
Quelle affaire cette chaîne
Me suis fait un sacré plan sur la planète avec cette chaîne !!!
Un expert me dirait : c’est une question de raisonnement, de déduction ,!!!......of course !!!! lulu62 !
.....mais ...je....ne....suis....pas un expert!!!!.....
.....je le serais peut être dans 30, voire 40 ans, voire le prochain demi siècle !!!!!!!
Ça me fait ch.... terriblement de ne pas découvrir, ce qui saute aux yeux !!
Désolé d’ennuyer les « sachants »
Et le côté positif, c’est que j’ai une chaîne d’avance et que j’ai pu rencontrer et tchatcher avec MR Mauger et un spécialiste de la peinture chrome
- Lulu62
..et voilà ....
Ça le mérite
- yvesb10
- Lulu62
Je le devais a ceux qui m’ont tellement aidé !!!!
- Lulu62
Merci ...steph et .......Yvesb10 bien sûr !!!
