Les bougies actuelles
Re: Les bougies actuelles
Quelle machine, quel cylindre, quel carbu, quels réglages...
- pierrotw
D98 Sommet, Airsal 70cc, carbu 16 avec gicleur d’origine de 70, avance à 1,5.
Encore une fois, roulé 10 min, mais pas roulé à fond car rodage.
Le 70 est plus pour un AV10, je verrais plus un 68 ; avec un 15 en cylindre XXL, on tourne avec des 65
- pierrotw
J’essaierai un 68, cela me paraît cohérent en effet
- Losekem
Après pour la bougie je doute que le réglage carbu soit en cause. La w3ac est peut être trop froide mais j'en doute...
Il faudrais peut être incriminer un problème électrique si ça recommence non ?
- pierrotw
Et bien c’est la question que je me posais sur un autre post du forum, après qu’une vieille bougie (celle qui se trouvait sur le moteur) ait déjà claqué après quelques tours de quartier.
viewtopic.php?f=25&t=33355&start=120
- pierrotw
De là à ce qu’elle claque...m’y connais peu en elec, mais bon je ne pense pas qu’une bougie froide ou chaude claque comme ça.
Faire un test avec une autre bobine externe et revoir l allumage point par point.
- pierrotw
Nan mais elle démarre au 1/4 de tour avec cette Champion. Je vais voir si ça tient. Je pense plutôt à des bougies chinoises de fabrication aléatoire et de mauvaise qualité.
les dernières Bosch que j ais acheté ont des rayures bleues et pas vertes comme la tienne ( 3 euros chez auchan )
Du Bosch made in india. .
Un peu le fouillis ton histoire
On en revient bien à un mauvais choix de grade de bougie .
Modifié en dernier par Mb belgium le 27 oct. 2019, 22:02, modifié 1 fois.
- pierrotw
Non rien de fouillis, je me dis juste que de nombreuses pièces fabriquées en Chine sont régulièrement défectueuses (carbus imitation Dellorto, condensateurs qui tiennent 10 minutes, bougies NGK qui font des étincelles aléatoires et pas entre les deux electrodes - voir video de fluky), pourquoi certaines bougies Bosch ne seraient pas fabriquées en Chine d’une part et seraient de mauvaise qualité d’autre part. Je me pose la question.
Merci SP93 pour les tableaux
Bin le prix .
Les gens veulent le moins cher en général.
Donc de la m.... partout
- pierrotw
Bosch n’est pas censé être de la merde...
